fiesta lämpömittari ongelma vm 98
rane59
Viesti Kirjoittaja rane59 »
lämpömittari meni mykäksi,vaihdoin lämpötila anturin kokeilin piuhat pistokkeesta toinen puoli runkoon pitäisi mittarin mennä pohjaan ei heränny vieläkään eli varmaankin johdoissa tai mittarissa vika,olisko ammattimiehillä vielä jokin paikaltamis tyyli mistä ja miten sais pelaan.
tersa
Re: fiesta lämpömittari ongelma vm 98
Viesti Kirjoittaja tersa »
En tiedä Fiestasta, mutta eikö se pitäisi testata oikosulkemalla liitin niin pitäisi mennä punaiselle. Ja vaihdoit kai oikean anturin, monessa autossa on erikseen mittariston lämpömittarille anturi ja erikseen sitten eculle anturi.
rane59
pistin piuhat yhteen anturin pistokkeesta,tämä anturi minkä vaihdoin oli öljytikun alapuolella imusarjan alla varsin veemäinen paikka.
rane59
ostin sitten manuaali mittarin motonetistä,kysymys kuuluu mittarissa on navat - + G onko oikea kytkentä tälläinen. + tietysti omalla paikallaan,- myös.G tähän anturilta tuleva toinen johto ja sen kaveri suoraan maahan. mittari on valollinen omat piuhat. käyttö ohjeet kiinaksi ei kuvia.
rane59
nyt rupes huutaan flekti heti kun auton käynnistää vaikka kylmänä,onko flektille omaa anturia,vai onko rele vika. tässä näitä kysymyksiä taas olis ammatti miehille.
