Suuntavilkut ei toimi ford fiesta 2003
Brutsku
Viesti Kirjoittaja Brutsku »
Moro,
Koitin katella ahkearasti goolella kaikenlaista tietoa aiheeseen ja perusjutut sainkin selville, mutta vika ei korjaantunut. Eli osaisko joku antaa lisää vinkkejä, mikä vois olla vikana.
Ensin kuskin puolen takavilkku "räpytti" nopealla temmolla ja ajatteli, että kohta palaa varmaan polttimo. Kytkin peräkärryn ja yllättäen vilkku alkoi pelata hetken aikaa normaalisti, mutta sitten hävis koko vilkutus takaa. Käytin johtoja pois ja kytkin takaisin ja vilkku alkoi pelata taas. Lähdin ajeleen kärry perässä ja vilkku toimi ihan normaalisti. Jossain vaiheessa taas hävis vilkku ja tällä kertaa kaikki auton vilkut:) Ei edes hätävilkut toimi. Se vilkun ääni kyllä kuuluu normaalisti ja ihan normaali temmolla.
Olen nyt tarkastanut takaa polttimot ja ne oli ehjät, mutta vaihdoin varalta uudet. Relettä aloin epäillä ja käsittääkseni vilkun rele on sulakeboksissa. Katoin, että valoilla on samanlainen rele ja testasin sillä, mutta ei toimi. Käytin varsin peräkoukun pistokkeesta maajohtoa irti, jos se jotenkin meni oikoseen, kun kärryä vedin, mutta eipä auttanut. Ja sulakkeet kävin läpi, ei näkyt rikkoontuneita sulakkeitakaan.
olisko jolloin lisää ideoita, mitä vois kokeilla?
TomGalaxi
Re: Suuntavilkut ei toimi ford fiesta 2003
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Kyllä sieltä nyt joku iso sulake on posahtanut. Kannattaa melkein yleismittarilla ne nyt tutkia
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
