Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa fordin mittaristossa että saattaa pimetä välillä kokonaan. Kun on pimeänä niin mikään ei toimi mittaristossa, ja vilkun äänetkin on poissa mutta vilkut toimii kyllä. Mittariston takaa kun käyttää liitintä irti niin yleensä alkaa sillä toimimaan, toki välillä sekään ei auttanut.
Pitää viedä tuonne pattijoen elehuoltoon se mittaristo kun tuntuivat tietävän mikä on vialla kun soittelin sinne.
Jos joku on käyttänyt siellä tai jossain muualla huollossa mittaristoa niin onko tullut sillä kuntoon..?
Kiitän vastaajille.
S-maxin mittaristo kuolee
Re: S-maxin mittaristo kuolee
Vastaampa tähän jos samanlaisia oireita muilla on.
Eli käytin elehuollossa mittariston, oli helppo irroitaa, pari ruuvia irti suojamuovista joka on mittariston alla ja osittain ratin päällä. Sen jälkeen pari ruuvia mittariston alta pois ja mittariston ylälaidasta jollakin oikeen littanalla (itse otin ohkasella metalliliuskalla joka mahtui menemään sinne väliin) sellainen pieni klipsi alas niin sai mittariston vedettyä syliin. Sitten vain piuha irti jossa helppokäyttöinen pikaliitin.
Elehuollossa tinasivat juotokset uusiksi ja sen jälkeen on pelannut täysin oikein. Reklamaatio käynti koski ainostaan kun diesel sekä lämpömittari oli laitettu väärään asentoon niin ei noussut oikeaan asentoon enää mutta nyt sekin kunnossa.
Mittaristo oireili pimenemällä ja välillä saattoi joku merkkivalo jäädä palamaam sen jälkeen kun oli mittaristo palannut takas kuntoon mutta käynnistämällä auton uudelleen sekin valo sammui.
