Alkoi aluksi reistaileen että jos ei syttynyt ekalla, niin sai toisella kertaa startata pitkään ennenkuin sytty... ja jotenkin vedotkin oli välillä huonot. Eilisen jälkeen ei ole sitten syttynyt ollenkaan.
Koodiksi a tli P007F?
Osaako kukaan auttaa miestä mäessä
Transit starttaa, ei syty
Re: Transit starttaa, ei syty
Vähän lisätietoja kun sais niin apuakin saa paremmin, 99% todennäköisyydellä kukaan ei vastaa tähän ikinä mitään jos ei saa tarkempia tietoja autosta. Vuosimalli, moottori, kilometrit jneeee.... Arvailun mukaan kun ei voida mennä, Transitteja on kumminkin niin monia erilaisia kuin myös moottoreita
Moottorin ilmansuodatin puhdas/kuinka uusi? Ilmavuotoa? Tarkista ilmaletkut.
Tuo että vedot kateissa ei viittaa kyllä starttiin, mutta tyhmä heitto, voiskohan startti olla kuolemassa. Koputtele jollain starttimoottoria ja kokeile lähteekö sitte käyntiin. Tai sitte turbo menossa kun tehot kateissa, jos löytyy. Hehkutulpat?
P007F - charge air cooler temp sensor tai Charge Air Cooler Temp Sensor: Bank 1 - 2 Correlation
Nuo ilma mittarit ei pitäis kyllä aiheuttaa sitä ettei auto käynnisty ollenkaan.
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?t=168232
Tuolla käsitelty samaa koodia.
http://www.bba-reman.com/forums/Topic129529.aspx
Tuolla myös, focuksessa tosin ja varmasti eri moottori, mutta sama koodi.
Focuksen kohdassa taisi saada ilmaa diesel linjastosta josta löytyi ruosteen aiheuttama reikä.
Jotain tarinoita voit löytää vielä kun googlaat FORD P007F
Kiitos viestistä. Kyseessä- 04 transit 350. Ajettu 350000km ja 2,4 turbo koneella
