Mondeo 2002 farmari takaluukun sähköinen avaus
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Mondeon takaluukku temppuilee jo toisen kerran muutaman vuoden sisällä. Luukun saa aukk ainoastaan avaimella, koska solenoidin "teho" on loppunut. Ongelma ilmenee sekä kaukosäätimellä, kojelaudan napista että takaluukun napista.
"Laiska" solenoidi näyttää tältä: https://youtu.be/RNKWQCupiGk
Kyseinen osa on pari vuotta sitten jo vaihdettu, mutta ongelma ilmeni uudelleen. Mikä tuon voi aiheuttaa ja pystyykö solenoidia korjata itse?
Mondeoko?
Re: Mondeo 2002 farmari takaluukun sähköinen avaus
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
talkford.comin mukaan tuo on todella yleinen vaiva. Ja varaosana et saa muuta kun koko höskän Fordilta, ei solenoideja tarjolla. Laitoitko uuden vai purkuosan? Ootko sähköliitäntää puhdistanu, jos huonoa liitosta? Saiskohan yhtään lisäpuhtia jos ruikkais WD40 sinne? Voi olla että pimenee koko osa mutta eipä tuossa tilanteessa paljoa hävittävää enää ole :?
rlaaksonen
Kiitoksia vastauksesta. Tuo nykyinen osa on ebaysta tilattu käytetty osa ja samanlaisen tilasin nytkin. Taisi olla vain huonoa tuuria että hajosi muutaman vuoden käytön jälkeen. Katsotaan kestäisikö tällä kertaa pidempään :)
Liitännät katsoin silmämääräisesti läpi ja ihan kuivat ja siistit näyttivät olevan eli en usko että vika on niissä. Tietysti maadoituksen voisi mitata kun seuraavaksi taas purkaan tuon takaluukun.
Mä pistin kirkkaan silikonisauman siihen takaluukun ja sen muovikahvan väliin, ettei vesi valu sitä peltiä pitkin sinne lukkoon. Ruoste lähtee siitä liikkeelle, kun muovi rikkoo pellin maalin.
rlaaksonen
Joo huomasin myös, että se muovin reuna oli hionut maalin puhki, mutta korjasin ruosteet samalla kun osa oli irti. Silikonia en nyt tullut siihen kyllä laittaneeksi mutta pitäähän tuo osa irrottaa vielä kuitenkin kun sen solenoidin vaihtaa.
rlaaksonen
No niin solenoidi vaihdettu ja taas toimii:
https://youtu.be/jzMNvBy-Oc8
rlaaksonen kirjoitti:No niin solenoidi vaihdettu ja taas toimii:
Jahas ja se solenoidi on siis toi valkoinen mäntäpalikka ? Mistä tilasit, millä nimellä ja mitä maksoi ? Yhteenvetona ymmärtäisin siis vaikka sen mikrokytkinmuoviläpyskän uusisi se ei auta jos toi solenoidi ei toimi ? Ja siellä on eri yksikkö joka ymmärtää sitä kakea ja ohjaa tota solenoidia.
Aika vaikeata/kallista on tavalliselle tumpelolle ellei enää avaimella saa auki ja noi levähtää, kun pitää kääntyä merkkiliikkeen puoleen... :roll:
rlaaksonen
tursas kirjoitti: Jahas ja se solenoidi on siis toi valkoinen mäntäpalikka ? Mistä tilasit, millä nimellä ja mitä maksoi ? Yhteenvetona ymmärtäisin siis vaikka sen mikrokytkinmuoviläpyskän uusisi se ei auta jos toi solenoidi ei toimi ? Ja siellä on eri yksikkö joka ymmärtää sitä kakea ja ohjaa tota solenoidia.
Joo se solenoidi on tuo valkoinen muoviosa, jota ei edes saa erikseen merkkiliikkeestä. Vaihdoin itsekin aluksi sen mikrokytkimen, mutta turhaan koska vika oli koko ajan tuossa. Tilasin tuon käytettynä ebaysta hintaan 20e+toimituskulut. Tässä kävi vielä hassusti niin, että tulin tilanneeksi vahingossa kaksi ja nyt on yksi ylimääräinen :D
Tuon solenoidisa olevan vian tunnistaa siitä, että se kyllä reagoi kun mikrokytkimestä painaa, mutta tuo avausääni on "väsynyt", kuten tuossa ekassa videossa.
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Miten sinä tuon sait purettua? Omastani jouduin tuon vaihtamaan kun meni kokonaan mykäksi, purkaamolta löytyi tilalle toistaiseksi toimiva. Yritin vanhaa aukaista, mutta en saa "halki".
Jos kojetaulun nappi+kaukosäädön nappi+kontin mikrokytkin menee mykäksi eikä avainpesäkään enää pyörähdä niin onneksi tuon luukun verhoilun saa silti nätisti auki myös luukun ollessa kiinni ja pääsee vielä sieltä manuaalisesti edes vaijeria vetämään. Jos sitten taas tuo lukkomekanismi/solenoidi särkyy mekaanisesti kiinni asentoon, niin mitenköhän sitten...
Viimeksi muokannut Rusty, 12 Syys 2017 09:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rlaaksonen
Rusty kirjoitti:Miten sinä tuon sait purettua? Omastani jouduin tuon vaihtamaan kun meni kokonaan mykäksi, purkaamolta löytyi tilalle toistaiseksi toimiva. Yritin vanhaa aukaista, mutta en saa "halki".
Jos kaukosäätö menee mykäksi eikä avainpesäkään enää pyörähdä niin onneksi tuon luukun verhoilun saa silti nätisti irti ja pääsee vielä sieltä manuaalisesti edes vaijeria vetämään. Jos sitten taas tuo solenoisi särkyy mekaanisesti sisältä niin mitenköhän sitten...
Tarkoititko siis solenoidin purkamista? Sitähän ei käsittääkseni saa purettua ja vaikka saisikin, en tiedä miten siitä edes pystyisi vikaa paikallistamaan. Jos tarkoitit lukkomekanismin purkamista niin sehän on vain kahdella torx-ruuvilla kiinni.
Rusty
Niin siis tarkoitan tuota lukkomekanismi "purkkia", josta sinulla on tuo videokin. Miten olet saanut tuon halkaistua niin että tuo solenoidi näkyy? Reunoilla olevat klipsit levitin ja yritin kammeta, mutta ei aukea.
rlaaksonen
Rusty kirjoitti:Niin siis tarkoitan tuota lukkomekanismi "purkkia", josta sinulla on tuo videokin. Miten olet saanut tuon halkaistua niin että tuo solenoidi näkyy? Reunoilla olevat klipsit levitin ja yritin kammeta, mutta ei aukea.
Puuttuukohan multa sitten tuosta joku osa jo lähtökohtaisesti, koska tuo on ihan tuollainen jo heti irrotettaessa.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA1MlgxMzYw/ ... Ml/$_3.JPG
Saisitko kuvaa siitä sun lukkomekanismista? Eli onko siinä siis joku muovisuoja päällä?
Rusty
Tuo taitaa olla erilainen kuin minulla. Yritän laittaa pari kuvaa jonnekin.
https://1drv.ms/i/s!Aq6X7BC-M97tjRxoG6XMQEEx4eOw
https://1drv.ms/i/s!Aq6X7BC-M97tjRt2-iv2qpFF3dCz
rlaaksonen
Rusty kirjoitti:Tuo taitaa olla erilainen kuin minulla. Yritän laittaa pari kuvaa jonnekin.
Nyt palautuukin mieleen, että noita tosiaan taitaakin olla kahta erilaista mallia. En osaa tuohon tarkemmin ottaa kantaa, mutta voisikohan nuo olla päittäin yhteensopivia...?
Rusty
Minullakin tuo muovikäikäle oli hieronut maalit rikki. Ruostetta ei ollut vielä, mutta maalit kuoriutuu aika isolta alalta. Nyt alustavasti ruosteenestomaalia, pintamaalia ja lakkaa päälle hienostelematta ja muovikäikäleen reunoihin laitoin Puuilosta löytynytta mustaa kumi reuna/kulmalistaa. Yläpuolelle laitoin koko matkalle ja alapuolelle vain pätkät kulmiin ja keskelle jotta vesi pääsee pois. Nyt muovikäikäle on jämäkän tuntuinen. Tuo lista on tuollaisena juomuisena ja mustana hieman karunnäköinen hopeassa autossa.
Nyt pitää testata tuota käytännössä vieläkö hieroo maalipintaa ja myöhemmin hioa ja maalata/maaluuttaa luukkua kunnolla. Reunojen listan voisi vielä ehkä vaihtaa esim. IKH:n nettikaupasta löytyvään sileään mustaan epdm muotonauhaan tai yrittää etsiä jotain kirkasta nauhaa.
https://1drv.ms/i/s!Aq6X7BC-M97tjSC0k7d7pXpmoVaO
rlaaksonen
Voisikohan yksi vaihtoehto hioa muutama milli tuosta muovista "syvyyttä" pois niin, että ei osu maalipintaan. Kiertäisi ilmakin siellä alla mutta toisaalta keräisi likaakin...
Se ylhäältä valuva vesi siinä on pahin. Mä hioin sen muovin terävän reunan hienolla santapaperilla sileeksi, sitten kiinni. Parin millin rajaus maalarinteipillä molemmin puolin ja sormenpäällä vetää ohuen kirkkaan silikonisauman raon päälle, teippi pois. Eipä huomaa saumaa päältäpäin ellei tiedä. Varmaan sama lopputulos tulee erikeepperillä.
