Focuksen ilmastointi
Ilmastointi menee päälle puhaltimen 1 ja 2 asennossa, mutta puhallin ei toimi! 3 ja 4 asennossa puhallin toimi, mutta ilmastointi ei mene päälle! Vika tuli ihan ylättäin! Aikaisemmin puhalsi hyvin kylmää joka asennossa.
Re: Focuksen ilmastointi
Minkää korimallin focus?
Jos ykköskoppainen, niin villi veikkaus että olisko vika puhallinnopeuden katkaisijassa? Jos pistää puhalluksen nollaan, niin ilmastoinnin kuuluu sammua, eli katkaisija on yhteydessä ilmastointiin..
Ykköskoppanen on. Katkasisija toimii normaalisti eli ilmastointi sammuu nolla asennossa.
Sähkökaaviota kun hetken toljotin niin vika on selvästi puhaltimen etuvastuksessa. Se vaihtoon ja taas rokkaa.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Vastus vaihdettu ja taas toimii!! Kiitos vinkeistä!
Jyde hei! Minullakin oli justiinsa sama ilmastointivika ja Alfamerin kirjassa näkyy lämmityslaiteosiossa piuha menevän 1-nopeudelta ohjausyksikölle. Siinä ei tarkemmin kerrottu asiasta mutta sehän se pointti oli. Kysyisin vaan että oliko Sinulla parempaakin kytkentäkaaviota ja jos oli niin mistä sen voisi saada?
