Oire: Ei lähde käyntiin. Virtaa tulee valoihin + radioon + tuulettimeen + merkkivaloihin. Ei pyöritä starttia. Ei kuulu mitään naksahdusta startista/solenoidista.
Kun laittaa virrat päälle, niin polttaa 15A sulakkeen nro. 18 sisätiloissa mikä on käsittääkseni sytytysvirran sulake: ”Moottoritila”/”Ignition”.
Kun vaihtoi sulakkeen, niin sai hetken pyörittämään moottoria mikä ei kuitenkaan käynnistynyt ja sitten poltti sulakkeen uudestaan.
Kun otin yhden tulpan irti, että näkisi saako kipinää, niin auto lähtikin käyntiin. Tulppa kiinni ja sen jälkeen lähti varmaan 6 kertaa käyntiin ihan kiltisti. Myöhemmin illalla ei lähtenyt käyntiin vaan poltti taas sulakkeen.
Kokeilin laittaa avainta myös eri tavalla virtalukkoon, jos virtalukon pohjassa lyö oikosulkua, mutta ei auttanut. Sytytysjohdot lyö maihin? Sytytyspuola?
Fiesta IV 1.3i -98 ja sulake palaa sytytysvirran ollessa päällä.
Re: Fiesta IV 1.3i -98 ja sulake palaa sytytysvirran ollessa päällä.
Otin aamulla 4. sylinterin sytytysjohdon irti ja yritin käynnistää. Poltti sulakkeen.
Otin 4. sylinterin tulpan irti, laitoin sen johtoon kiinni sekä maadotin pakosarjaan (, että näen tuleeko kipinää). Auto lähti käyntiin kolmella pytyllä!!
Moottori sammuksiin, tulppa kiinni ja siihen johto kiinni. Sen jälkeen lähti taas käyntiin joka kerta. Heiluttelin sytytysjohtoja auton käydessä, mutta mitään ei tapahtunut. Varmaan illalla taas polttaa sulakkeen eikä käynnisty. Ajattelin ostaa uudet tulpat ja asentaa ne ennen iltaa.
Voisiko sytytyspuola tehdä jotakin oikosulkua? Voiko tulppa mennä oikosulkuun?
Vaihdoin tulpat sekä sytytysjohdot. Sen jälkeen on tuntunut pelaavan (* koputtaa puuta *).
Sitten sunnuntaina ei enää käynnistynyt ja aloitti taas sulakkeen polttamisen. Ei auttanut 4. pytyn tulpan ottaminen irti ja takaisin kiinni. Yritti kyllä pyörittää konetta, mutta ei lähtenyt käyntiin. Jatkoin eri tulppien irroittamista, kunnes vähän lähti käyntiin.
Nyt tilanne on se, että lähtee käyntiin kahdella pytyllä (nro.1 & 4). Pytyt nro. 2 & 3 eivät ole ollenkaan mukana pelissä. Katselin sähkökuvista, että ovat kai sytytyspuolassa saman käämin puolella. Myös kierroslukumittari näyttää nyt nollaa.
Motonetissä taitaisi olla sytytyspuola 85 e (Saksasta 30 e), mutta taitaa olla asennus vähän hankalaa, koska se sijaitsee imusarjan alla moottorin takana? Ainakin niiden sytytysjohtojen asennus oli tuskaista, kun piti vaan yrittää auton alta käsikopelolla niitä laittaa. Asennuspaikkana kun on vain taloyhtiön parkkipaikka.
Tapaus ratkaistu!!!!
Kolmesta johdosta mitkä menevät sytytyspuolalle oli kahdesta suojakuori rikki ja siksi se satunnaisesti löi oikosulun sekä poltti sulakkeen. Kaksi noista johdoista vielä menee ohjausboksille, joten siksi hävisi myös siitäkin virta.
Kiitos kaikille ja toivottavasti tästä on apua jollekin toiselle.
