Hei, ostin pari kuukautta sitten käytettynä Ford Focuksen vuosimallia 1999 2.0 Zetec. Pientä sähkövikaa on välillä, kuten mittaristo sekoilee yms. Tänään kun olin lähdössä asioille, auto ei käynnistynytkään. Startti pyörii mutta polttoainepumppu ei kuulu lähtevän päälle. Eilen auto vielä toimi mainiosti kun kävin ajelemassa ja tankkasin samalla joten siitäkään ei ole kyse. Tarkastin polttoainepumpun releet ja sulakkeet mutta kaikki oli kunnossa. Radion ledi palaa käynnistyksen aikana ja sammuu sen jälkeen. Kolarikytkin ei ollut tullut ylös. Vikakoodeja ei löytynyt vaikka yritin kolmesti ja trippimittarin painaminen käynnistäessä antoi ilmoituksen "6A6E". Otin takapenkin ylös ja koitin liikutella polttoainepumpun liittimiä vähäsen mutta tuloksetta.
Kymmenkunta kertaa yrittäessäni käynnistää toimenpiteiden välissä starttikin lopetti pyörimisen ja kuuluu vain pelkkää naksumista.
Olisi muutto edessä torstaina, mitä voisin kokeilla seuraavaksi?
Ford Focus '99 ei käynnisty? Polttoainepumppu hiljainen ja ei vikakoodeja.
Re: Ford Focus '99 ei käynnisty? Polttoainepumppu hiljainen ja ei vikakoodeja.
Lataa akku ja vaihda polttoainepumppu.
tuleehan virrat polttoainepumpulle asti?
Vaihdoin paremman akun mutta ei vaikutusta. Ei ole yleismittaria millä kokeilla mutta kaveri testasi johdoilla suoraan akulta pumpun liittimiin eikä saanut minkäänlaista reaktiota. Tosin hänkään ei tiennyt voiko sen kokeilla vain kahdella johdolla vai pitääkö olla kolmas herätteenä tms.
Ei siellä pumpun sisällä ole mitään releitä. pitäisi kyllä kahdella johdolla pelittää kunhan vaan kytkee oikeaan kohtaan.
Polttimo ja johtoa siitä pystyy rakentamaan testerin ja on parempi kuin yleismittari. yleismittarilla ei ole kuormitusta.
