focus tyhjäkäynti ongelma.
Jpj67
ViestiKirjoittaja Jpj67 » 23 Joulu 2016 10:09
Focus 1.6 zetek 03. Tyhjäkäynti täristää kylmänä lämpimänä ok,kierroslukumittari näyttää n 750 eikä näuttäs siit juurikaan tippuvan. Täristäminen moottorissa korjaantuu tiputtamalla valot ja lämppäri pois päältä. Täristäminen pahenee lisäämällä virtaa kuluttavia laitteita, mut ei ole toistaiseksi vielä sammunut, ajovalot pikkasen välkkyy kun käy alimmillaan kierrokset/täristäminen. Vika on pikkuhiljaa pahentunut. Kulkupuoli on muuten ok. Jos jollain on taas hyvää vinkkiä ja kokemusta niin kiitollisena otettas vastaan. Ford menossa vikakoodilukuun mut kaikki apu otetaan jo vastaan :ford:
tuomaz
Re: focus tyhjäkäynti ongelma.
ViestiKirjoittaja tuomaz » 23 Joulu 2016 18:49
Veteliskö akku viimesiään?
Jpj67
ViestiKirjoittaja Jpj67 » 25 Joulu 2016 17:02
Akku mitattu ja on hyväkuntoinen.
ReiluReiska
ViestiKirjoittaja ReiluReiska » 26 Joulu 2016 13:44
Arvauksia:
Alkava imuvuoto, jolloin seos laimenee ja näkyy matalampana tyhjäkäyntinä? Imusarjan alla hieman piilossa keskellä etupuskurin puolella on tyyppivikana kolmihaarainen kumiletku, joka alkaa halkeilemaan ja sekoittaa sitten seoksia. Ilmeisesti kampikammion tuuletukseen liittyy se. Pitää ottaa ihan kunnolla irti, puhdistaa ja katsoa valon kanssa että onko selviä halkeamia. Imuvuoto voi toki olla myös muuallakin.
Lambda anturien liittimet hieman hapettunut, jolloin antaa pikkuisen väärää tietoa ohjainboxille (seos laihalla)?
Ilmamassamittari likainen ja sekoittaa arvoja? Pitää puhdistaa siihen tarkoitetulla kemikaalilla, sillä on herkkä komponentti. Motonetistä voi käydä vaikka hakemassa siihen tarkoitetun spray puhdistusaineen.
Tyhjäkäyntiventtiili ei toimi oikein? Puhdistus? Liitin hapettunut?
Jpj67
ViestiKirjoittaja Jpj67 » 14 Touko 2018 23:56
Laitetaas vähän tietoo millä kyseinen vika mulla lähti. Irroitin ja putsasin kaasuläppäkotelon. Kun otti kotelon irti ja katsoi valoavasten niin pitäisi näkyä kääntyvän
Läpän mollemmilla puolilla valoa, mulla ei sit yhtään.
Varovasti puhdistin paskat pois pehmeetä rättiä ja puhdistusainetta ja vähän ruuvaria oikeen tiukkoihin kohtiin. Puhdistuksen jälkeen näkyi valoavasten selvät "sirpin" muotoiset röörit läpän mollemminpuolin
Suht helppo homma tunti meni aikaa. Tyhjäkäynti kierrokset nousi vähän ja tärinät loppu
You tubessa on muuten ohje laita hakusanaksi esim kaasuläppäkotelon puhdistus focus mk1.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
