Transit -07 Abs/Eps valo palaa ja nopeusmittari ei toimi
Olisiko jollain jotain hajua mistä vois vikaa lähteä metsästämään kun päivän seisonnan jälkeen sytty Transiittin Abs/Eps valot palamaan, nopeusmittari ei toimi ja trippi/kokonaiskilometri/jäljellä olevan matkan näyttö muuttu pelkäksi viivoiksi?
Re: Transit -07 Abs/Eps valo palaa ja nopeusmittari ei toimi
Vikakoodit käyty lukemassa... Ei löytynyt vikakoodeja, mutta ei saa yhteyttä abs/esp ohjainboksiin!!!!
Löytyisikö joltain transiitin korjaamo-opasta tai sähkö kaaviota mistä näkisi mitenkä boksille pitäisi mennä sähköt ja missä on maadoituspisteet???
Morjens.Itsellä myös -07 ja saman tyyppinen ongelma.Nopeusmittari ja ajopiirturi eivät pelaa.Mittaristo pelaa muuten normaalisti.Abs/Eps valot syttyvät kun lähtee ajamaan.Vikakoodit luettu Fordilla,ei herjaa mitään vikaa.Onkohan muilla kokemuksia asiasta?
Itselläni tuli sama ongelma. Toinen akku näytti 5v ja vaihdoin sen mutta mittaristo toimii edelleen vajaalla. Auttaisiko vikojen nollaus odb kautta ??
Odb ei löytänyt vikoja. Osa sulakkeista käytetty irti ilman lopputulosta
