Escort 1.4 Special vm -96 puhaltimen moottori ei toimi?
hannura
Viesti Kirjoittaja hannura »
Onkohan lämmityslaitteen puhaltimen moottori simahtanut, kun ei tapahdu mitään, jos laittaa laitteen päälle? Ei minkäänlaista käynnistymisyritystäkään tapahdu. Mittauksen mukaan sulake on kunnossa. Onko kellään muuta ehdotusta viaksi? Näyttää puhallin olevan aika vaikean takana vai pääseekö siihen käsiksi muualta kuin konehuoneesta. Vai olisiko vika pyöritettävässä valintakytkimessä? Onko puhaltimen moottori tuulilasin juuressa olevan ritilän alla olevan mustan muovin alla? Mitä kaikkea pitää purkaa, jos haluaa päästä siihen käsiksi :pyyhkimet ja ritilä irti, muovi moottorin päältä? Jos nuo purkaa, niin aika ahtaalta näyttää senkin jälkeen. Onko noita moottoreita saatavissa esim. hajottamoilta?
Xanthe_
Re: Escort 1.4 Special vm -96 puhaltimen moottori ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Sen moottorin päällä on vastuspaketti, joka lähtee pienellä nitkuttamisella irti. Sen kautta tulee virrat moottorille. Ota irti tai liittimet irti ja tarkista onko vastukset kunnossa. Kuluva osa.
Joo se on sen mustan muovin - heti ritilän alla. Muistaakseni pari ruuvia ja se muovi lähtee siitä pois.
Edit: Hups. Vuosiluvusta päätellen uudempi Mk6 jossa saattaa olla uudempi konehuone.
Volvo 850 2.4l 10V
