Radiolähetin kauko-ohjaimen uudelleen koodaus.
turtle
Kaverilla on -01 farkku TDCI Mondeo, johon vaihtoi avaimeen patterin. Nyt ei avaimesta toimi enää keskuslukitus ja ohjekirja on saksaksi...
Tietääkö kukaan miten avain koodataan taas toimintaan?
lalli69
1.Laita kaikki ovet kiinni
2.Avain virtalukkoon ja käännä avainta asennosta 1 asentoon 2, neljä kertaa kuuden sekunnin aikana
3.Käännä avain "nolla" asentoon (Avain = oppimis tilassa, ja punaisen ledin pitäisi vilkkua ja [mahd. kuulua äänimerkki, ei kaikissa])
4.Paina 10 sekunnin sisällä edellisestä mitä tahansa kaukosäätimen nappia.
5.Nyt kauko-ohjauksen pitäisi jälleen toimia.
...ja ohje on radiolähettimellä olevaan kauko-ohjaimeen eikä näin ollen pelaa vanhemmissa mondeoissa joissa infrapuna ohjaus.
hammerx
http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm
tuolla pitäis olla infra versiollekin ohje
jack_harkins
Entäs jos..
Luulen et tää on ns. käyttäjävika. Auto on -98 focus.
Probleema alkoi kun vaihdoin patterin kaukosäätimeen. Ja nyt se rimpula ei tee mitään. Yritetty tässä ketjussa olevalla ohjeella. Plus uudella patterilla, vanhalla patterilla ja vielä uudemmalla patterilla.
Jotain vinkkejä mitä pitäis tehdä?
PS. Missäpäin autoa sijaitsee vastaanotin, joka hoitaa kesk.lukon signaalia?
MTV3 Uutiset: Kursk edelleen merenpohjassa. -Ankkureina: Urpo Martikainen ja Leena Kaskeala.
Re: Entäs jos..
98 fokukseen eri tavalla:jack_harkins kirjoitti:Luulen et tää on ns. käyttäjävika. Auto on -98 focus.
1 kiinnitä turvavyöt ja sulje kaikki ovet
3. käännä avain I asentoon (12 / 2000 jälkeen 0 asentoon)
5. toista operaatio muillekin avaimille joiden haluat toimivan
Ohjelmointitilasta poistuminen: odota 10 s tai käännä avain III asentoon.
1: ovet kiinni muttei lukkoonlalli69 kirjoitti:1.Laita kaikki ovet kiinni
2: radio asennosta virrat päälle x 4
3: kojelaudan ledi alkaa vilkkumaan
4: painettu sulku nappia. avaimessa vilahtaa himmeä punavalo, pitkään painettaessa valo vilkahtaa kirkkaasti
5: EI TOIMI!
Olenko käsittänyt väärin vai onko avaimen lähetin sökö? Vaihdoin just uudet patterit ja vilkkuminen heikkeni entisestään.
Kuuluuko avaimessa vilkkua punainen valo koko ajan kun painaa nappia?
-Ei rahanmenolla rajaa, kun voortilla ajaa-
Tuossa sun omassa on tod. näk. infrapunaohjaus (ei varmaan pelitä viittä metriä kauempaa?) niin tässä on lontoonmurteella ohjeet siihen tuosta aikasemmin olevasta linkistä:Lucifer74 kirjoitti: 1: ovet kiinni muttei lukkoon
5: EI TOIMI!
Infrared Programming Instructions:
* Put your key into the ignition and turn to position 1 (Radio). After approximately 10 seconds the red alarm control LED (next to the clock) should illuminate. As soon as it comes on remove the key from the ignition - the LED should remain lit.
* Point the remote's "eye" at one of the front door sensors and press the rear button until the light on the transmitter illuminates (Keep the button pressed)
* With the rear button held in press the front button 4 times then release both at the same time. The control lights in both clock and fob will flash 4 times to indicate programming complete.
* Turn the ignition back on to exit programming mode
Ei mitään tietoa toimiiko tuo, mutta kokeile. ja varmaankin saa pysytellä autossa siinä vaiheessa kun pitää sihtailla sitä oven "haistajaa"
jack_harkins
Re: Entäs jos..
Muistit väärin..lapazu kirjoitti: Kuskin ovessa, muistaakseni.
No, onneksi oli oven sisään muutakin asiaa niin ei mennyt aika hukkaan.
Mystinen boksi löytyi hanskalokeron takaa, elikkäs keulapuolelta. ( Focus-98 )
Hohhoijaa..
kävin sitten voortilla näyttämäss avainta ja radio-ohjaus -malli toi on.
Mutta samalla sitten kuulin, että ton mallin avaimissa on vanhemmiten tullut ongelmia.
60e lähettimestä ja 40e/h töistä kuulosti siltä, että kokeilen vielä vaihtaa patterin ja jos toi ohje ei pelitä vieläkään, niin sitten jatketaan ilman kaukoo.
Johan tohon avaimen kääntelyyn on kerenny tottua..
Vilske
Kiitoksia ohjeista, nyt patterin vaihdon jälkeen sain noilla ohjeilla avaimen uudelleen koodattualalli69 kirjoitti:1.Laita kaikki ovet kiinni
Taisi patterin vaihto avaimeen kestää enemmän kuin 30 sekunttia.
Muuten kohta 1. Laita kaikki ovet kiinni, en onnistunut muuten koodauksessa kuin laittamalla ovet kiinni ja lukitsemalla sisäkahvasta ovet
No olivathan sitten ainakin kiinni
Vissiin..
Pumassa tuo avain on vissiin sama, kuin vanhemmassa Mondeon kauko-ohjainavaimessa, eli infrapuna.Kaksi nappia.
Tuon Lontoonmurteella olevan ohjeen kanssa sai muistaakseni toimimaan myös puman avaimen.Hetki siinä kyllä meni rätkytellessä...
8)
8)
Voortit...
Ford orion -89
Ford Escort 1.6 EFi -91
Ford Puma 1.7 -98
Ford mondeo STW -98
Ford Fiesta -02
Krisu
Voortit...
Ford orion -89
Ford Puma 1.7 -98
Ford mondeo STW -98
Ford Fiesta -02
Krisu
Re: Vissiin..
Juu infrapuna ja kaks nappia löytyy. Jos olis mahdollista saada suomenkielinen ohje kun ei toi lontoo oikeen taivu...krisu kirjoitti:Pumassa tuo avain on vissiin sama, kuin vanhemmassa Mondeon kauko-ohjainavaimessa, eli infrapuna.Kaksi nappia.
8)
Pystyiskö joku suomentamaan ystävällisesti
PumaPeople kirjoitti:1. Put key into ignition.
2. Turn it to position I.
3. Wait about 10 seconds until the LED on the clock is lit constantly. The programming mode is now activated.
4. Turn the key back to 0 and remove it from the ignition.
5. Aim the remote towards the receiver (black cover on interior light).
6. Press AND hold the lock button.
7. When the LED on the remote lights up press the unlock button four times while still holding down the lock button. On the fourth time release both buttons.
8. Keep the remote aimed at the receiver while both LEDs (on the remote and on the clock) flash four times. The remote is now programmed.
--- repeat steps 5-8 for additional remotes---
9. To exit programming mode turn on the ignition.
Pystyy kykenemään. Korjatkaa jos järeitä ajatus/käännösvirheitä. Pilkkua voi sitten eroottisesti hivellä vain omassa mielikuvituksessa...
1. Laita avain virtalukkoon.
2. Käännä se asentoon I.
3. Odota noin 10 sekuntia kunnes LED valo kellossa palaa jatkuvasti. Nyt ohjelmointitila on aktivoitu.
4. Käännä avain takaisin asentoon 0 ja poista se virtalukosta.
5. Suuntaa kaukosäädin kohti vastaanotinta (musta(muovi) suojus sisävalossa)
6. Paina JA PIDÄ POHJASSA lukitusnappi.
7. Kun LED valo kaukosäätimessä syttyy, paina avausnappulaa neljä kertaa pitäen edelleen lukitusnäppäintä pohjassa. Neljännen kerran painettuasi avausnappia vapauta molemmat nappulat.
8. Pidä kaukosäädin suunnattuna vastaanottimeen kun molemmat LED valot (sekä kaukosäätimessä että kellon vieressä) välähtävät neljästi. Kaukosäädin on nyt ohjelmoitu.
--- Toista kohdat 5-8 muillekin kaukosäätimille tarvittaessa---
9. Poistuaksesi ohjelmointitilasta käännä virrat päälle virtalukossa.
-Raaka-Arska-
-Raaka-Arska-
-Nyt rullaa: S-max -17 2.0TDci 211hp , GrandCMax -12 1.6Tdci
Moto Guzzi V11 Sport
Aiemmat kumppanit:
SMax -09 2.2TdCI
Mondeo -00 2.0l Zetec, -05 2.2TdCI STW
Escort 1.3 -83, -85, 1.6 -95, -96, GT 1.8 Stw -98
Sierra 1.6C -87
Fiesta 1.6S -89
Aiemmat kumppanit:
SMax -09 2.2TdCI
Sierra 1.6C -87
Fiesta 1.6S -89
5. Suuntaa kaukosäädin kohti vastaanotinta (musta(muovi) suojus sisävalossa)mekaan kirjoitti:http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm
Moro vaan kaikille. Uusi fordin omistaja ilmoittautuu. Ensimmäisenä jouduin vaihtamaan patterit ja yritin koodata ton uudelleen. Mutta missä mahtaa olla -96 TD Mondeossa toi vastaanotin?
Oman kulkineen avain on saanut entisen omistajan aikana hieman mekaanista kuritusta ja pari avausnappi herkesi toimimasta. Sen toiminta oli ollut satunnaista jo jonkun aikaa, välillä toimi herkästi ja välillä piti painella tunteella useamman kerran, ennen kuin sai ovet auki. Purin avaimen, huomasin jotta katkaisija (tai tässä tapauksessa yhdistävä kytkin) oli rikki. Korjasin sen ja printtasin koodausohjeet ja pihalle yllätys oli suuri kun avain toimikin ilman uutta koodausta.
Korjaus kesti ainakin vartin ja sen ajan patteri oli irti.
Otin muutaman kuvan avaimen sisuksista ja laitoin nettiin jos ketä kiinnostaa katella.
http://picasaweb.google.com/SToivari/Mondeon_avain
Autona siis allekirjoituksen laite.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
