Mk 4 Escort mittarivalojen vaihto
Heps ukot! (ja miksei akatkin...
) Minkäslainen homma on vaihtaa tommoseen -87 vuoden Escortiin mittarivalojen polttimot? Paljonko tarvii purkaa? Polttimot lienee normaalit 3W lasikannalla? Niin ja kuuluuko lämppärin säätimissä olla valot (tällä hetkellä aivan pimeät...)? Kai se korjausopas pitäis ostaa, olis voinu selvitä tästäkin pikkujutusta kyselemättä...
lalli69
Siitä mittarin ympäriltä muutama ruuvi irti, niin sittenhän se on jo melkein sulla kädessä.
Nopeusmittarin vaijerin voit joutua irrottamaan laatikon päästä (ainakin HCS, mutta varmaan myös CVH), että mittaristo tulee sieltä pois.
Aikaa polttimoiden vaihtoon ei pitäis mennä 10minuuttia kauempaa.
Edit: Polttimoiden tyypistä en ole 100% varma, mutta MK5 escortissa ainakin on "välimallin" kiilakantaiset polttimot, joita ei löydy joka kaupasta.
Fordilta toki niitä saa samoinkuin Mitsulta.
Mittariston saa pois ilman vaijerin irroitusta laatikosta. On vaan hieman tiukkaa. Neljä ruuvia irti mittarin kehyksestä (pitiköhän ottaa ratin ympärysmuovitkin?) ja sieltä alta sitten paljastuu 4mittariston kiinnitysruuvia ja kun ne on auki niin sitten vaan sitä vaijeria irroittamaan joko mittariston takaa tai lootasta. Sitten se mittari on kädessä ja polttimoiden vaihto on plug and play.
