Sierra ohc EFI apuja kytkentään!
Vöörtti
Viesti Kirjoittaja Vöörtti »
Eli ostin välikoppaeskorttiin EFI kamat, muuten kaikki kunnossa mutta kipinää ei ole saatu sitten kirveelläkään. virrat laittaa päälle niin B-pumppu tekee paineen ja releet naksuu. ei vaan kipinää tule??
- Muutama liitin jäi irti? Mikä näihin vois kuulua :?: :roll:
https://imageshack.com/i/n75ke4j - Tämä viisinapainen liitin(johdot: Vihreä, ruskeavalkoinen, ruskeavihreä, sinimusta ja musta). Kuvan keltamusta lattaliitin ja pyöreä ruskeavalkoinen liitin kaikki nämä IRTI
https://imageshack.com/i/ne1eu7j - Sitten tämä pyöreä liitin, Tulee puolanjohtojen luo (puolanjohdot näkyy kuvassa.
Jos joku viitsisi auttaa, ja vaikka käydä omasta is sierrasta kattomassa.. Rupee ideat loppumaan ja pitäis projekti saada etenemään.. KIITOS JO ETUKÄTEEN!
Re: Sierra ohc EFI apuja kytkentään!
Sulta puuttuu luultavasti TFI-moduulin "ignition-on"-tieto. Eli kun sulla on siellä jakajan kyljessä se 6-napainen TFI-moduulin liitin, niin liittimeen tulee musta johto, etsi tämän johdon toinen pää yleismittarin piipparilla. Kun olet löytänyt toisen pään jostain päin johtosarjaa, niin liitä kyseinen lanka siten että siihen tulee virta kun sytytysvirrat on kytketty päälle. Tämä johto löytyi itsellä läheltä sitä liitntä josta b-pumpun rele saa maadoituksen ECUlta, sellainen kulmikasliitin. Selviskö?
E:Onko sulla punanen vai harmaa jakaja? Jos punainen niin TFI-moduuli on ulkoinen, mutta joka tapauksessa siihen tulee 6-napainen liitin.
Tein nimittäin itse samankaltaisen ruiskun jälkiasennuksen, Sierraan kylläkin, kolme vuotta sitten, joten joknilainen muistikuva tapahtumasta on.
E2: http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... pinout.gif <-tuosta kuvasta tarkoitan tuota kolmanneksi alinta nastaa "ICM-POWER", kuten se on tuossa ilmaistu.
Vöörtti
harmaa jakaja. kiitoksia tiedosta :!: kokeillaan huomenna ilmottelen jos ei auttanut :roll:
Vöörtti
Ei käy edelleenkään..
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Lukematta tarkemmin pitäis käydä ilman ecua (SPOUT signaali, ilman sitä PIP signaalilla) kuhan saat tuolle TFI:lle PIP signaalin kampiakselin sensorilta (PIP IN) ja sulla on kunnossa maadoitus (autoin runko) miinus ja nuo Startti ja herätevirta (tai suoraan akulta väliaikaisesti).
Pitäis tulla kipinä.
En ole kyllä yhtään Sierra expertti joten yritän sivistyä ja tulen neuvomaan mahdollisesti takaisin myöhemmin...
Volvo 850 2.4l 10V
Vöörtti
boksilta ei tuu virtaa tfi moduulille eikä puolalle.. kaikki maadotukset kunnossa ja boksi ehjä
Vöörtti kirjoitti:boksilta ei tuu virtaa tfi moduulille eikä puolalle..
Jaa.. Varmuuden vuoksi; miten oot ottanu puolan plussan? Kun itse ainakin vastaavanlaisessa jälkiasennuksessa tein niin, että otin plussan auton alkuperäisen puolan plusjohdosta, ja vain miinus (totta kai) efin johtosarjasta.
E:Vielä selvennyksenä, vaikka ton efi oohooceen asentaisi Lada Samaraan, niin puolan plus kannattaa ottaa ko. auton alkup. johdosta (sinnehän tulee vaan se jatkuva 12V), koska miinuksellahan sitä puolaa "ohjataan".
