Ford Focus 1.8 tdci 2009 laturi
esaso
Viesti Kirjoittaja esaso »
Onko kellään sanonut laturi itseään irti . Ajettu vasta 75000 km ::
pouttu
Re: Ford Focus 1.8 tdci 2009 laturi
Viesti Kirjoittaja pouttu »
93tkm mittarissa ja sama vika. 2008 vuosimallia, sama malli. Kyselen kuluttajaneuvojalta mikä heidän tietojensa mukaan on tämmösen laitteen oletettu käyttöikä. Myyjäliikettä asia ei enää kiinnostanut, ostettu n 5kk sitten.
Mitkä oli oireet? itellä alko pitää hurjaa ulvontaa, latausvalo paloi, napajännite koneen käydessä silti 14.4 V. Epäilin että jotakin muuta rikki.
Korjaaminen merkkiliikkeessä = ryöstö.
esaso
Meni oikariin ja poltti samalla myös startin . 750 e maksoi töineen tutulla pajalla korjaus . en jaksanut taistella pp autolla lohjalla enää tästä asiasta . kytkimen massa vauhtipyörä levis 74 tonnin kohdalla . ja kuukausi sitten kävi ilmi että takalokarit alkavat ruostua . siitä kanssa vääntöä pp auto lohja . kuulemma vanha auto saa mädäntyä ..
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
esaso kirjoitti: ja kuukausi sitten kävi ilmi että takalokarit alkavat ruostua . siitä kanssa vääntöä pp auto lohja . kuulemma vanha auto saa mädäntyä ..
Onko aina huollettu merkillä ja jos on niin onko joka vuodelta leima huoltokirjan koritarkastus kohdassa. Jos on niin koritakuu on vielä voimassa, pitäis mennä maahantuojan piikkiin. Elleivät tietty päätä, että on jostain ulkopuolisesta hassuttelusta johtuvaa kulumista.
esaso
Katkeamaton huoltohistoria ja kori merkinnät . huollot tehnyt pp auto . kertoivat että takapuskuri on ollut irti kun vetokoukku on asennettu . vastasin et itse olette sen asentaneet mulle kun uutena auton teiltä ostittin . eli puskuri oli hiertänyt maalin rikki . ja nyt vastaus oli et heidän asennus virheensä pitäisi minun maksaa. koska auto on niin vanha et on normaalia kun ruostuu 3.5 vuotta kun tapaus tuli ilmi.
Että se niistä takuista ja leimoista niinku mäkin sen olen kuullu
esaso
Käyppä sinäkin vähän kehumassa pp autoa .. kun siellä tuntuu olevan vaan paikalla niitä harvoja joita palvelu on mielyttänyt !!!
pouttu
Omakin kärry on pp-autosta lohjalta käytettynä ostettu. Eberi korjattu ennen tuota laturi-hommaa minkä ylempänä mainitsin. Molemmat asiat sävelletty kuluttajariitalautakunnan kanssa ennen kun päästy yhteisymmärrykseen.
Kannattaa varmaan kysellä kuluttajaneuvojalta noista lokareista ja koritakuista. Missäs kohtaa sulla niitä lokareita sitä ruostetta on?
esaso
Ihan lokasuojan kulmassa missä lokasuoja ja takapuskurikohtaa . Nyt maalattu ja lasku maksettu . On tää keljua et joutuu tappelemaan selvistä asioista . Juttelin asioista toisen autotalon johtajan kanssa . hänellä myös ford edustettuna . Kertoi että ihan normaalia pp autoa nää riidat . ei ymmärtänyt et miksi jälkimarkkinointi päälikkö on jarruna asjakkaan ja maahan tuojan välissä . kuiteskin maksavia asjakkaita tarvitaan ja jos niitä kusetetaan . on turha ihmetellä miksi asjakkaat vähenevät . ikinä en enää osta mitään lohjan pp autosta .
