Eber vikakoodien lukua
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Käytössäni on D5WZ 22-2043 mallinen fordisoitu lämmitin. Tähän on aikoinaan vaihdettu älypää, nykyään se toimii vaikka jäähdytysvesi olisi yli +10. Kylkeen on kytketty TP5 kauko-ohjain ja diagnostiikka on kytketty. TP5:lla yhteys diagnostiikkaan muodostuu (valikkoon ei edes pääse jos diagnoosipiuha on irti), mutta mitään virheitä se ei näytä, ainoastaan F000. Koodien nollauksen olen ajanut moneen kertaan, ei vaikutusta.
Ongelmana on, että vehje lakkasi toimimasta. Täysin kuollut se ei ole, muutaman kerran on yrittänyt käynnistyä, mutta joku siellä mättää eikä anna vikakoodia.
Onko kenelläkään Oulun alueella viikkokelloa käytettävissä, että voisi kokeilla silläkin tuota vikakoodin lukua?
Edit:
Vika selvisi. Lämpötila-anturi väitti, että vesi on n.100 asteista -> eber ei näe tarvetta lisälämmölle, eikä myöskään anna vikakoodia koska ei tajua, että anturi on sökö. Vika löytyi perinteisellä arvojen mittaamisella.
IziO
Re: Eber vikakoodien lukua
Viesti Kirjoittaja IziO »
Tämä oli esimerkillinen viesti Tapiirilta, ongelman ratkettua infosi siitä samaan viestiketjuun, joten joku muu jolla kenties sama vika säästyy isolta päänvaivalta kun vastaus löytyy hakua käyttämällä :D
Mondeo Ghia X (MK3)
Deemu
Viesti Kirjoittaja Deemu »
Se eberin oma anturiko näytti? Paljon oli vastus arvo? ja mitä se uus näyttää?
Tapiiri
Eberissä on 2x lämpötila-anturia, normaali- ja ylikuumenemisanturi. Nämä ovat täsmälleen samanlaiset, samoilla arvoilla, sijaitsevat vain eri kohdassa.
Vian ollessa päällä toinen lämpötila-anturi näytti n. 900ohm ja ylikuumenemisanturi n. 4000ohm. Ehjässä anturiparissa arvojen pitää olla lähes samat.
Deemu
00^focuksessa joku termostaatti/lämpöanturi sijaitsee syylärin jälkee nestekierrossa, missäköha lie se toinen? Vois itelkääkii mitata ne arvot ku yhen kerran lähti päälle kelien viilennettyä ja siinä se! :twisted:
Tapiiri
Deemu kirjoitti:00^focuksessa joku termostaatti/lämpöanturi sijaitsee syylärin jälkee nestekierrossa, missäköha lie se toinen? Vois itelkääkii mitata ne arvot ku yhen kerran lähti päälle kelien viilennettyä ja siinä se! :twisted:
Tarkoittamani anturit sijaitsevat eberin sisällä molemmat, heti siinä mustan kannen alla vesiliitäntöjen vieressä. -00 Focuksen eberi ei saa ajotietokoneelta mitään muuta tietoa kuin "alahan lämmittämään" -käskyn, kaiken muun datan se kerää omista antureistaan.
jormakas
Viesti Kirjoittaja jormakas »
Tietääkö kukaan paljonko hehkutulpan pitäis näyttää mittarilla mitattuna? Mulla kumminki on 8voltin hehku ja ei voi akulla suoraan antaa virtaa...
Tapiiri
0.9 ohm pitäis suunnilleen olla. Muistaakseni mulla näytti 1.1.
