Focus mk2 sisävalo-ongelma
fockus
Viesti Kirjoittaja fockus »
Mikä mahtaa olla vikana, kun Focuksen sisävalot (katto-, tavaratila-, hanskalokero- ja jalkatilavalot) ei toimi door- eikä on-asennossa? :shock: Sulakeet on ehjiä. Netistä löysin jotain kytkentäkaavioita ja niiden pohjalta vois päätellä, että "battery saver relay" vois olla hajalla (?). Onko tuo rele sulaketaulussa ja missä kohdassa?
DaRaita
Re: Focus mk2 sisävalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja DaRaita »
Kysynkin taas erillaisen kysymyksen.
Sisävalo toimi, ajattelin lisätä valovoimaa ledillä. Ledi ei toiminut odotetulla tavalla. Laitoin vanhan lasikannan takaisin. Nyt valo jää palamaan eikä sammu muiden valojen mukana automaattisesti. Missä vika?
Ford Focus 1.6 Collection M5 Wagon -07
Ezziok
Viesti Kirjoittaja Ezziok »
Jokos alkuperäisen viestin ongelma on selvinnyt..vai vieläkä on valot päällä ? :)
Nojoo, saman malliseen tuli eteen uusia ominaisuuksia: edestä jalkotilan valot eivät sammu ja sisävaloissa toimii vain on/off-kytkennät. Eli eivät
reagoi ovien aikaisuun. Valot ovat edessä päällä myös ajon aikana. Valot sammuvat, jos auton sammuttaa ja tietty aika kuluu eli akku ei taida olla
vaarassa tyhjetä ?
Huollosta veikkasivat keskusohjainyksikköä ratkaisuksi. Jännä homma, että nämä ongelmat/omaisuudet tulivat vastaan huoltoreissun jälkeen.
Tiedä sitten tuntuuko vain sille...onko lämmitettävän tuulilasin vaihdolla jotain yhteyttä tälläisiin ongelmiin ?
