-95 escort airbag valo vilkkuu?
setekki
ViestiKirjoittaja setekki » 07 Tammi 2011 10:11
Eli valo vilkkuu neljä kertaa ja pieni tauko. Mikähän mahtais vaivata?Sulake ehjä , akun navat putsattu...
Jone77
Re: -95 escort airbag valo vilkkuu?
ViestiKirjoittaja Jone77 » 21 Helmi 2011 19:43
setekki kirjoitti:Eli valo vilkkuu neljä kertaa ja pieni tauko. Mikähän mahtais vaivata?Sulake ehjä , akun navat putsattu...
Lienee myöhäistä vastata mutta keltaiset liittimet penkeissä ja ratin alla kannattaa tarkistaa.
Dervish
ViestiKirjoittaja Dervish » 10 Huhti 2011 13:39
Samaa ropleemaa pukkaa. 1996 farkkuescortti (1.8TD) kyseessä.
Löysinkin haulla muitakin, ja sen että mulla on myös tuo 4 vilkun vika päällä, eli turvavöiden esikiristys.
Kuskin penkki ja apparin penkki pengottu ja se liitin otettu auki, pidetty akkua irti, vähän crc'tä liittimiin, naarasliittimen holkkeja hieman rusikoitu että varmana raapii koiraaseen kunnolla.
Penkitkin nostin ylös että johdot alla on kunnossa.
Kohta menen tuon ratin purkamaan...
Välillä se ei vilkuta, mutta melkein joka kerralla kun ajoon lähtee niin neljää vilkkua pukkaa.
Mikähän tuolla muu voisi mättää ?
Sierra2.3-16v
ViestiKirjoittaja Sierra2.3-16v » 10 Huhti 2011 13:46
Kyllä se vika on siinä penkin juuressa olevassa liittimessä, jos neljä kertaa vilkuttaa. Itselle tein joskus niin, että otin se liittimen kokonaan välistä, ja tinasin johdot kiinni ja kutistesukkaa päälle.
Ootko kattonu toiselta puolelta saman liitoksen?
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Dervish
ViestiKirjoittaja Dervish » 10 Huhti 2011 14:31
Kahtelin joo kummankin puolen jakkaroista nuo piuhat, ja tosiaan penkit otin vallan irti että pääsi katsomaan että loputkin johdot on ehjät.
Tulipa löydettyä escortista nokialaisen handsfreekin kun purki ratin alta muovin poijes.. näppärästäi vaan katkottu johdot mitkä menny puhelintelineelle, sinne kojetaulun alle.
Ratin alla oli yksi tuollainen samanlainen keltainen liitäntä, tein sillekin rasvauksen ja nartun muotoilun niin nyt kun antoi virtoja pari kertaa niin vilkuntaa ei enää näy..
Katotaan vaan, että alkaako vilkuttaa taas ominpäin jollain ajoreissulla, on vaan kiltisti nyt pari kertaa... Leimalle vaan pitäis viiä..
Tinaillaan sitten sukkineen päivineen seuraavaksi jos alkaa vilkuttelemaan.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 1 vierailija
