Eli mikä sitä NYT sitten risoo
Mondeo -01 vikakoodit PO135 ja PO141
Perheen pääajokki Mondeo -01 2.0 bensa automaatti antaa vikakoodit vikakoodit "PO135 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 sensor 1)" ja "PO141 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 sensor 2)". Emäntä oli tulossa lasten kanssa mökiltä, ja hänestä tuntui että autossa ei ole vedot ihan niinkuin ennen, tuntui siis normaalia nuhaisemmalta
. Ajeli sen reilu 100km kotiin, jä lähti tunnin päästä uudelleen liikenteeseen. No, auto oli sammunut kolme kertaa matkalla, lähti kuitenkin aina käyntiin. Tänään sitten olimme koko perhe lähdössä liikenteeseen, niin autopa ei enää käynnistynytkään, startti vain "rutisi" kun yritti startata. Ajattelin että akku on jo niin loppu, ettei ota enää virtaa vastaan. Kokeilin sitten toisella akulla, auto lähtee käyntiin, mutta ei nosta kierroksia yli 4000:n, tulee rajoitin vastaan. Luin sitten koodit ja sen antoi nuo otsikon koodit...?
? Moottorin vikavalo ei ole syttynyt missään vaiheessa.
Ford Mondeo 2.0 AT Ghia STW -01
Dodge Dart 225 cid -73
ja
Buster RS + Honda 45 BF
ja
Re: Mondeo -01 vikakoodit PO135 ja PO141
Eli lambda-anturin lämmityksestä valittaa. Ei kai sen pitäis auton käynnistymiseen vaikuttaa?
Juu, se käynnistymisasia korjaantu tuolla akun vaihdolla. Mut voiko se lambda-anturivika rajoittaa noita kierroksia...?jsel kirjoitti:Eli lambda-anturin lämmityksestä valittaa. Ei kai sen pitäis auton käynnistymiseen vaikuttaa?
ja
ja
Ettei olis vaan katti paskana ja poikittain?
Toivottavasti ei, noin kuukausi sitten uusittu katti...GeeTee- kirjoitti:Ettei olis vaan katti pökäleenä ja poikittain?
Tai siis sittenhän se menis kyllä takuuseen
ja
ja
Uusia käänteitä asian tiimoilta. Hain autoon tänään uuden akun, laitoin sen kiinni ja pirssi toimii. Kävin ajamassa sillä lenkin, ja ajossa se kyllä ottaa kierroksia punaiselle asti. No, auto parkkiin, vaihde P:lle ja kierroksia, eipä kierrä kuin sen 4000. Ajossa kyllä kiersi sen jälkeen taas normaalisti, eli tuo taitaa olla ominaisuus että ei voi P:llä huudattaa kierroksia tappiin. No mutta, käytiin kaupassa, ja sieltä pois lähtiessä ei yritäkkään startata
. Apuvirtaa auto ei ottanut vastaan, ei siis auttanut vaikka antoi virtaa toisesta autosta, ei lupaakkaan lähteä. No, auto hinurilla merkkihuollon pihaan ja huomenna sitten koodinlukijaan kiinni ja katotaan mitä se nyt on syöny...
ja
ja
Jesse.Tuominen
selviskö vika/viat? onko auto nyt kunnossa?
Herätellään vanhaa ketjua.
Sama koodikombo itsellä 1.8 bensa 2006 eilen. Lähti käyntiin mäkilähdöllä. Tänään vaihdoin akun. Muita kohtalontovereita ?
Ford Mondeo X STW 1.8 Duratec -06
