Homma selvä
fragmented
Re: Mikä rele sierrassa? Starttiongelma
Viesti Kirjoittaja fragmented »
Tää lienee ihan pätevä Bosch-Akku 70Ah 28x18x18cm 94.90€. Siihen kylkeen ois 115Amp laturikin mutta kun ei ole siinä sitä semmosta samanlaista liitintä, sille menee 2 erillistä johtoa ja ei mitää hajua mistä ne pitäis tulla...varmaa ainakin akulta yks mut mikä toinen? heräte?
Sierra 2.0 Laser 4d -89 DFTH 30/34
Escort 1.6i Ghia 5d Kat -91
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Akussa on turha säästää, osta uusi ja nauti.
NiceMan
fragmented kirjoitti:Tää lienee ihan pätevä Bosch-Akku 70Ah 28x18x18cm 94.90€. Siihen kylkeen ois 115Amp laturikin mutta kun ei ole siinä sitä semmosta samanlaista liitintä, sille menee 2 erillistä johtoa ja ei mitää hajua mistä ne pitäis tulla...varmaa ainakin akulta yks mut mikä toinen? heräte?
Jos uusi niin varmaan on hyvä, tuo on sini kantinen S4 akku?
Itse päätin kokeilla saman valmistajan S6 Amg Tech 70Ah omassa narunsa polttaneessa Fordissa.
Laturiin tulee päävirta akulta ja heräte virtalukolta.
fragmented
Joo uuden aattelin jo...En tiedä yhtään minkänäkönen tuo on, kävin vaan motonetin sivuilta valmiiks vilkuilemassa ja siel ei oo kuvia! Tuossa kun on nyt sillä kolmen johdon liittimellä oleva ja sitte yks hattuliitin siinä laturissa, niin osaisko joku sanoa että mikä niistä on heräte ja mikä akulle menevä, ja mitä ne 2 ylimäärästä vois olla? Kun ne menee toisiinsa teipattuna johonkin akun alle vissiin kaikki johdot...?
NiceMan
Ota kuva niin kerron... varmaan =)
fragmented
Nonii nyt taitaa olla akun vaihdolla tuo sähköpuoli/starttaus hoidettu, MUTTA...nyt ei lähe ruoska käyntiin, kipinä tulee,bensaa on kaasarin kammioissa...ryypynläppä ollut "päällä" ja "pois päältä" asennossa...sytkä, noh ei ole lampulla katottu mutta 1 mäntä ylhäällä laitettu pyörijä sojottamaan ykköstulpan johtoon päin, johdot ei ole sekaisin...voisko olla ehtiny n.2 viikossa hapettua kaasari tai jotain kun on sen aikaa auto seissyt pihassa?
NiceMan
Eihän jakaja ole ollut irti/löysällä? ettei olisi 180 astetta pielessä?
fragmented
on käännetty 180 astetta,ja molemmissa asennoissa kokeiltu kääntämällä kantta molempiin suuntiin...toisinpäin posautteli kaasarista ulos ja toisinpäin ei,mutta ei silti käyntii lähde...vähän välillä putputtelee mutta ei käynnisty :cry:
fragmented
Re: Pikaista apua ongelmaan sierrassa?
Tais loppua ideat?
NiceMan
Haiseeko bensa putken päässä?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos tulpanjohdot on oikein 1342, ennakko ja jako kohillaan, puristusta on, kipinä tulee, ja bensaa saa, niin pitääshän sen kaiken järjen mukaan käyntiin lähteä :shock: Kato ny vaikka tulpat, että onko märjät.
Akun johdot kuitenkin on oikeilla paikoillaan? siihen kun joissakin malleissa menee usiampiakin johtoja molempiin napoihin. Omasta mk1 ghia sierrasta kärväytin kerran boxin kun niitten johtojen kans sähläsin... silloin kylläkin katos kipinä.
fragmented
kyllä johdot 1342...pitääpä käydä haistelemassa tota peräreikää, tuosta naapurista taidan ostaa escortin sierran huoltoajaks :)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
fragmented kirjoitti:kyllä johdot 1342...pitääpä käydä haistelemassa tota peräreikää, tuosta naapurista taidan ostaa escortin sierran huoltoajaks :)
Käy jostain toisesta Sierrasta kattomassa pellin alle
jos sattuu sopiva mallikappale lähietäisyydelle
vaikka jonkun autoliikkeen tms pihassa?
Elikkä ne patterin johdotukset,muistelen että ittekin joskus sählänny jotain
pientä kun molempiin napoihin on menny joku musta johto
ja unohtu touhutessa miten päin ne oli.
ei sieltä mitään junia t...
fragmented
Sen verta on tota pellinalusta tullu tutkittua että muistan kyl sata varmasti että miinus napaan ei ainakaan mene mitään ylimäärästä eikä puutukkaan mitää johtoa...plussaan nyt menee niin monta johtoa että niitä ei muista mutta kyllä siellä kaikki kiinni on :roll:
emax
fragmented kirjoitti: EDIT: Elikkäs auto on nyt siinä kunnossa että virtaa piisaa,starttaa hyvin, vaan ei lähde kunnolla käymään, (käy vähänkuin kahella eikä ota kierroksia??) Auto on seissyt pihassa 2 viikkoa, nyt kaasari puhdistettu, kalvot ja tiivisteet vaihdettu, bensaa tulee, kipinä tulee joka tulpalle, ryyppyläppä toimii...nostajat on paikallaan (ei hypänny pois) sytkä ja jakomerkit kohillaan...otin venakopan pois, "?nokka-akselin voiteluöljyn paluukanavassa?" Molemmissa päissä vastakkaisilla puolilla sellaset n.1,5cm halkasijaltaan olevat reiät, niin jakopäänpuolelta siinä kanavassa oli joku outo n.1,5mm paksu kuminpalanen? mistä se on voinu päästä sinne? Ei auttanu käymiseen vaikka otin pois sen palasen...lisäystä vielä että on kolmea eri sytkänohjausboksia kokeiltu, ei apua...kipinä siis tulee edelleen joka tulpalle, ei ota ollenkaa kierroksia ja pysyy "käynnissä" ainoastaan kun kaasua pitää puolenvälin paikkeilla...bensaa kyllä näyttää menevän kaasariin asti ainakin...
Onko huohotin letku paikoillaan sielä imusarjan alla lohkos? entäs tehostimen letku? Kaasari kunnolla kiinni ja ettei oo kiristetty sen laippaa kieroon? Käykö paremmin jos pitää sormea tai kahta kaasarin reijän päällä?
Kuulostais vähän siltä että kävis laihalla..
Kannentiivistekkin tekis tuon tyylistä jos palaas pyttyjen välistä poikki, eli jos käsin pyörität sitä moottoria niin tuntuuko neljä suht yhtä kovaa puristusta / 2 rinkiä?
Tuosta kumin palasta niin oliskohan joku vanhan vk tiivisteen pala, ei se mun mielesta ainakaa alakerrasta voi sinne tulla, eikä siä kyllä mitään kumista edes oo. Ei kuitenkaan vaikuta tuohon vaivaan.
fragmented
Huohotin letkun tarkistin, on paikallaan hyvin ja melko uusi tiivistekkin siinä kun ite vaihoin,jarrutehostimen letku on paikallaan ja ei vuoda (kokeiltu tulppaamalla), kaasari on kunnolla kiinni, puhdistin sen justiinsa ja sen pohjakin on kyllä ihan suora mutta kuitenkin kevyesti hiottu pienimmätkin vinoudet pois,jalan tiivisteenkin vaihdoin tuossa samalla...itteänikin on epäilyttäny kannentiiviste, eikö se välttämättä heitä nesteitä sekasin? ei ainakaa valkosta näy tikussa/korkissa! Ja pistää kone vastaan kun pyörittelee, tuli todettua (sormet ruvella) kun tuota sytkää laittelin kohilleen
emax
Ei välttämättä mee. Useen ohc:s palaa sylinterien välistä toi tiiviste jos palaa, eikä siinä oo vesi/öljy kanavia. Kaks vierekkäistä pyttyä pitääs silloin olla pois pelistä, ja puristusta ei pitäisi olla niis kahdes jos on tiiviste rikki.
Alkaa kyllä ideat loppua
fragmented
Oisko niin perhanasti vettä tankissa kun seiso kuitenki sen 2 viikkoa?
janzamar
Pitäs melkein valumalla mennä tankkiin,ootko kokeillu ihan vaan
kuivata jakajan kannen?
fragmented
Sitäkin on harrastettu :roll:
emax
Mulla seisoo välillä puoliki vuotta eikä oo tullu vettä tankkiin.
Eikä sitte ajatella mitää kaksmielistä :mrgreen:
Puristus mittaus olis varmaan hyvä täs vaihees. multa ainaki loppuu ideat.
fragmented
Kunnon stallion :lol: :lol: joo eipä se siitäkä ku hain uutta bensaa ja laitoin suoraan kurkkuun ja tankkiinkin vielä...pitää varmaa viedä se fordille ni tutkitkoot ensin että mikä on ja sitte kohtalo että korjatakko vaiko eikö, sit ois jollekki rojektiksi myynnissä!
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Jos ei edes hörähä kun laittaa kurkusta bensaa niin se sytytys ei taida olla kohillaan. Tuntuu vähän uskomattomalle ettei auto enään toimi vaikka se on vaan seisonut pari viikkoa. tarkista kaikki mitä olet säätänyt tai muuttanut
Sierra DOHC -91
fragmented
Niin siis kyllähän se käynnistyy kuten esim. tänään kävin kokeilemassa juuri, mutta kun ei ota kierroksia ollenkaan ja käynti on kun kahella pytyllä!
REMMIAHDIN
No sitten se puristusten tarkistus niin saat suljettu sen kansipahvin laskuista pois.
Sierra DOHC -91
