scorpion bensapumppu
oisko kellään apuja kyseessä 93vm scorpio 2.0 dohc automaatti vaihdoin uuden moottori samanlainen 2.0 kaikki pitäis olla kunnossa mutta ei ala bensa pumppu pyörimään starttaa ja kipinä tulee vain bensa puuttuu mitenkähän pystyis helposti kokeilemaan onko pumppu ehjä kun pumppu on ilmeisesti tankissa
Re: scorpion bensapumppu
en scorpparia henk.koht. tunnet, mutta meneekö sinne bensapumpulle johdot sieltä takapenkin alta?beaver kirjoitti:oisko kellään apuja kyseessä 93vm scorpio 2.0 dohc automaatti vaihdoin uuden moottori samanlainen 2.0 kaikki pitäis olla kunnossa mutta ei ala bensa pumppu pyörimään starttaa ja kipinä tulee vain bensa puuttuu mitenkähän pystyis helposti kokeilemaan onko pumppu ehjä kun pumppu on ilmeisesti tankissa
vuolisin ihan pikkuisen kuorta pois ja antaisin suoraan sähköä pumpulle, niin että kaveri kuuntelee tankin alla huriseeko/hurahtaako pumppu...
melko säätämistä, mut saattaa toimia....
Voisko joku tyhmää opettaa??
Kirjoitusvihreet kuuluu asiaan
kuuluuko scorpion bensapumpun sirittää ku heinäsirkkaparvi?
farkusta otin takapenkit pois, ja nyt tuo heinäsirkkaparvi käy niin pahasti korviin, että pakko kuunnella musiikkia tai jotain, muuten lähtee järki.
sedanissa oli samanlainen sirittäjä, mutta se ei häirinnyt, ja kuului vain auton ulkopuolelle kun tarkasti kuunteli.
jostain vänkärin puolelta takaa se selvästi kuuluu sisälle, bensantäyttöaukon luota.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
