Escort -00 ilmastointihäikkää
ebetra
ViestiKirjoittaja ebetra » 12 Heinä 2017 20:53
Vein 26.5 escortin ilmastoinnin täyttöhuoltoon, sillä ostin auton viime kesänä ja halusin nyt ennen kesää huollattaa sen ettei hajoa käsiin.
No ilmastointia en pahemmin pihinä ihmisenä ole käyttänyt kovin paljoa, mutta tänään huomasin, ettei se viilene paljoa, saatika sitten ollenkaan.
Maantieajoa n. 5 km eikä lämpötila viilene puhaltimesta yhtään...
Kierrokset kuitenkin nousee hetki sen jälkeen kun AC napista painaa, mutta viileys jää matkan varrelle :arrow:
Huollon jälkeen mies vielä sanoi, ettei sielä ollut paljoa tyhjää. Ilmastointi toimi hyvin keväällä, ennen kyseistä huoltoa.
Onko jokin voinut hajota huollon yhteydessä? :ford:
ebetra
Re: Escort -00 ilmastointihäikkää
ViestiKirjoittaja ebetra » 18 Heinä 2017 20:06
Update:
Tänään toimi ilmastointi ja oli vähän lämpimämpi hellepäivä, kyllä viileni auto sopuajassa.
Ilmastointini siis toimii aika-ajoin, onko kompura väsynyt vai voisiko olla jokin sähkövika?
emax
ViestiKirjoittaja emax » 27 Heinä 2017 10:40
Akun vierestä ja toiselta puolelta samasta kohtaa menee johtosarjat lokasuojien sisälle. Ne joskus hankautuu pellin reunaa vasten ja menee poikki. Yleensä ilmastoinnin piuhat ensimmäisinä. Toinen katkeamisen paikka on magneettikytkimen lähellä.
Fiesta Mk1
Monreo Mk3
Escort Mk5b XR3i Cabriolet
ebetra
ViestiKirjoittaja ebetra » 01 Huhti 2018 19:33
Ongelmaa en ole saanut vielä ratkaistua. Kun AC napista painaa, niin hetken päästä kierrokset nousevat mutta pomppaavat alas saman tien. Eikö kompura lähde päälle vai mistä voisi johtua, voiko vaurioituneet johdot tehdä tuollaista, luulisi ettei lähtisi sitten ollenkaan jos niistä olisi kiinni?
Minkälainen homma tuo kompura on vaihtaa, kun on kuitenkin apulaitteista alimpana. Olisi yhdessä seisokkiautossa toimiva meinaan.
emax
ViestiKirjoittaja emax » 08 Huhti 2018 14:59
Tyhjään ilmastointiin kompura on helppo vaihtaa. Jos liitokset on yli 2tuntia auki, niin pitääs vaihtaa myös kuivain. Mutta harvemmin se itse kompura on rikki.
Siinä kompuran päässä on magneettikytkin. Se vetää siinä kompuran päässä olevan laipan kiinni hihnapyörään kun sinne menee sähköä. Laippa on kiinni kompuran akselissa, ja hihnapyörä on laakeroitu kompuran runkoon.
Laipan ja hihnapyörän välissä on ilmarako joka kuluu käytössä, mittaa liuskamitalla ensin se. Väli pitäisi olla jotain puolenmillin luokkaa, joka tapauksessa alle millin.
Jos se on liian suuri, niin magneetti ei jaksa vetää sitä laippaa kiinni, ja näin ollen kompura ei pyöri.
Jos väli on kunnossa, niin tarkista vaikka virtakynällä että siihen magneettikytkimeen tulee virtaa silloin kun ilmastointi on päällä. Siihen menee vain kaksi johtoa, plussa ja maa.
Jos sähköä ei tule, niin sitten vikaa pitää alkaa kaivamaan syvemmältä.
Fiesta Mk1
Monreo Mk3
emax
ViestiKirjoittaja emax » 08 Huhti 2018 15:03
Mun -99 mallissa oli tälläinen vika. Kierrokset kyllä nousi, mutta letti ja kompura ei lähteneet pyörimään. Lämpömittari oli myös mykkänä.
Fiesta Mk1
Monreo Mk3
ebetra
ViestiKirjoittaja ebetra » 16 Touko 2018 18:52
Terve,
Tänään kuuman työpäivän jälkeen ajellessa ilmastointi alkoikin toimia, kun painoin a/c napin päälle. Aikaisemmin a/c napin valo ei edes syttynyt, mutta nyt syttyi. Hetken päästä alkoi puhaltaa kylmää, muttei se kestänyt kuin n. 10 min.
Joku rele naksui parin minuutin välein, kun ilmastointi toimi. Onko kenelläkään kokemuksia tai näkemystä siitä, mihin tämä viittaisi?
Edit: ja tänään taas sama homma, hetken toimi ja sen jälkeen lakkasi. Kierrokset kyllä pysyy ylhäällä vaikkei puhalla kylmää.
Hampered
ViestiKirjoittaja Hampered » 17 Touko 2018 22:13
Oletko ne johdot tarkastanut joista emax sanoi?? Kuulostaa siltä että johtoja menossa poikki. Tarkista nyt sekin ensin ennen kuin kyselet enemmän vaihtoehtoja :roll:
:ford: Focus 1.6tdci Econetic wagon -09 (mk2 Facelift)
Entiset
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Opel Astra 1.9cdti Enjoy OPC-line -08 (H)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6zetec Ambiente -04 (mk1 Facelift)
MB 190E 1.8 -90
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
