Mondeo -08 1.8 TDCi vilkku ei välähdä ovia lukittaessa
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 11 Helmi 2018 11:16
Moi,
Eilen illalla huomasin, että kun pistän auton ovet lukkoon niin vilkku ei enää vilkahda. Testasin useaan kertaa, ovien lukituksen kun avaa niin vilkut vilkahtavat ja parkkivalot syttyvät mutta tosiaan lukittaessa eivät enää välähdä.
Kaikki ovet menevät lukkoon ja aukeavat normaalisti. Sisävalot syttyvät kun oven / takapaksin luukun avaa. Konepeltikin on varmasti kunnolla kiinni. Ajotietokoneessa ei ole mitään mainintaa avoimista ovista / luukuista. Ikkunat on kaikki kiinni, niin ylhäällä kuin menevät. Vikakooditkin luin, ei mitään. :roll:
Erikoinen juttu; siis eihän tuo nyt normaalia käyttöä haittaa mutta mistähän hitosta voi tuo johtua kun yhtäkkiä ei enää vilkut vilkahda? Onhan noiden ovien sensorien kanssa ollut murheita, jää / pakkanen tehnyt sitä että välillä ei tietokoneen mukaan ole ovi kiinni; siinä auton sisätilan lämpeneminen on sitten poistanut ongelman. Samaten välillä on kuskin oven mekanismi ollut jäässä siten, ettei sisäkahvasta ovi ole auennut. Tässäkin sulatus on poistanut ongelman. Ikkunat on ”opetettu” kuten pitää, mutta jos ikkunat eivät ole kiinni asti niin vaikuttaako se tuohon lukituksen valojen välähtämiseen?
Akun kenkää en ole ottanut irti (vielä), mutta pitää kait sekin kokeilla. Ja viedä auto vielä sitten halliin sulamaan...
Re: Mondeo -08 1.8 TDCi vilkku ei välähdä ovia lukittaessa
ViestiKirjoittaja tursas » 11 Helmi 2018 12:11
Mulla se nyt vaatii sen että ensin kuskin ovi kiinni avaimella ja sitten kaukkarista kaksi lukituspainallusta niin muut ovet lukittuu ja vilkut vilkahtaa. Kuskin oven lukkoyksikko ei siis talvella kommunikoi muiden lukkojen kanssa. :roll:
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 11 Helmi 2018 12:54
tursas kirjoitti:Mulla se nyt vaatii sen että ensin kuskin ovi kiinni avaimella ja sitten kaukkarista kaksi lukituspainallusta niin muut ovet lukittuu ja vilkut vilkahtaa. Kuskin oven lukkoyksikko ei siis talvella kommunikoi muiden lukkojen kanssa. :roll:
Piti käydä kokeilemassa, kun en tuota aluksi ajatellut. Tosiaankin, kuskin ovessa avainta kääntämällä vain kuskin ovi aukeaa / lukittuu. Samaten siitä sisänapistakin vain kuskin ovi meni lukkoon / auki.
Eli siellähän se vika, kuskin ovessa / lukossa. Jännä, että kaukosäätimellä kuitenkin kaikki ovet aukeaa / menee lukkoon normaalisti. Pitää saada auto sulamaan jos se sillä tokenisi. Jos ei niin pitää purkaa ovipaffi irti ja tutkia lukkoa...
ViestiKirjoittaja tursas » 11 Helmi 2018 13:35
zormelin kirjoitti:
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Tossahan siitä on video mk3:siin, sama varmaan mk4:siin...tuota, tuota, menen jääkaapille, masentaa kun eukon avensis-98:ssa ei ole mitään häikkää keskuslukituksessa ikinä.. :D
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 11 Helmi 2018 20:18
Dodii, nyt taas vilkut välkkyy kun ovet lukitsee. Jäässähän se lukko oli, kabiini kuumaksi ja auto parkkihalliin sulamaan. Saa nyt sitten nähdä, että jäätyykö taas kun pihalla auto yleensä seisoo...
GeeTee-
ViestiKirjoittaja GeeTee- » 11 Helmi 2018 21:28
Reipas voitelu pitää jopa :ford: lukot notkeina, talvellakin.
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 12 Helmi 2018 16:43
GeeTee- kirjoitti:Reipas voitelu pitää jopa :ford: lukot notkeina, talvellakin.
Lukkoja on toki voideltu ja itse lukkopesä ei ollut jäässä. Avaimen kun työnsi sisään niin kääntyi herkästi. Mekanismi oli jotenkin oven sisältä jäässä.
GeeTee-
ViestiKirjoittaja GeeTee- » 12 Helmi 2018 23:00
zormelin kirjoitti:
Sinne kieleen/salpaan kannattaa ruutata kunnolla lukkoöljyä myös.
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 21 Helmi 2018 00:50
Kiristyvä pakkanen toi nyt taas uuden ”ominaisuuden” lukkoihin. Nyt ovet eivät mene lukkoon, vilkut välähtävät ja keskuslukitus yrittää lukita ovet :roll: . Sama tilanne avaimella tai jos sisältä yrittää laittaa ovet lukkoon.
Tilanne kulminoitui taas kuljettajan oveen. Muut toimivat ok. Tai siis ne saa käsin lukkoon mutta kuskin ovea lukittaessa ne räpsähtävät takaisin auki. Ja tällä kertaa oli jäänyt vikakoodi muistiin:
Code: B1108 - Driver door central locking motor
Additional Fault Symptom:
- Commanded Position Not Reachable
Webastolla auton lämmitys 20min => lukot toimivat taas. Eli jostain sinne nyt kosteutta pääsee lukkoa häiritsemään. Pieni vaiva mutta inhottava :?
Edit:
Ja tosiaan lukkoja on nyt voideltu joka paikasta mahdollisimman hyvin, niin pesää kuin kieltä yms.
ViestiKirjoittaja tursas » 21 Helmi 2018 08:17
Kait se kuskin ovi menee kunnolla kiinni, ettei jäis vähän rakoselleen ja siksi ei mene lukkoon. Eikä varmaan kojetaulussa pala ovi auki valo..Se kosteus ja vesi pääsee sinne sen kumilistan ja ikkunan välistä sitä ikkunaa pitkin jos siinä on rakoa..
zormelin
ViestiKirjoittaja zormelin » 21 Helmi 2018 12:32
tursas kirjoitti:Kait se kuskin ovi menee kunnolla kiinni, ettei jäis vähän rakoselleen ja siksi ei mene lukkoon. Eikä varmaan kojetaulussa pala ovi auki valo..Se kosteus ja vesi pääsee sinne sen kumilistan ja ikkunan välistä sitä ikkunaa pitkin jos siinä on rakoa..
Menee tai siis meni kunnolla kiinni eikä auto huutanut avoimesta ovesta yms. Äsken kävi mielenkiintoinen episodi. Lukot siis toimivat ok ja ajoin auton parkkiin, repsikka lähti ulos ja itse jäin autoon. Avaimet virtalukossa ja 10sek kun oli apumiehen ovi mennyt kiinni => vilkut välähti ja ovet meni lukkoon :shock: .
Niin ovesta kuin kauko-ohjaimesta lukot toimivat ok. Niitä tuossa pistin auki ja kiinni. Ja ovia auki ja kiinni. Kaikki ok. Joku häiriö siellä nyt sitten oli.
Ei tuokaan uutta; MK2 Mondeossa kuskin oven lukon rulla ”pyörähti” itsestään aina välillä kun oven pisti kiinni. Kerran näin kävi pakkasella, hunnin kuusessa keskellä ei mitään, auto käynnissä ja puhelin autossa :thumbup: . Onneksi autoon oli suht helppo murtautua sisään mutta sen jälkeen en koskaan laittanut ovea kiinni jos avaimet lukossa...
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot] ja 5 vierailijaa
