Ajovalo polttimot
Ajovalo polttimot
Mitäs polttimoita käytätte ajovaloissanne?
Itse tässä uhrasin 35e ja ostin Osran SilverStar +50% H1 lähivaloihin ja Osram Night Breaker +90 H1 kaukovaloiohin tuohun scorpiooni jossa on nyt myös uudet umpiot ja kaapelointi.
+90% tuntuu kovalta, testaamaan ei ole päässyt kunnolla mutta nuo SilverStar näyttävät kirkkaamilta kuin vakio H1 mutta en osaa sanoa onko nyt 50% ...
Sitten tietenkin kestävyys... kauankohan nuo tuppaavat kestää...
Re: Ajovalo polttimot
Täälläkin on H4 nightbreakerit. On ne hiukan kirkkaammat, mutta mitään dramaattista ei huomaa. Vaatisi varmaan tosi hyvä valoumpiot, että ero korostuisi.
Ja kestoiästä käsitin, kun pakkauksessa oli puolikas kellotaulu piirretty, että kestävät puolta lyhyemmän kuin tavalliset lamput. Tuskin kirkkaampi koskaan pitkäikäisempi olisi.
No kaukovalojahan ei nyt paljon joudu käyttämään joten luulisi kestävän....
Vanhoilla kaapeleilla oli 0.3-0.7v ero akun ja lampunkannan välissä, uusilla kaapeleilla 0.01v
Edit vasen oli 0.3 ja oikea 0.7v vähemmän kuin akulla.
Syöttöön tuli 6 neliön kaapeli, releiltä polttimoille 2.5 neliön kaapelit ja joka polttimolla on oma rele.
Maadoituksen tein 2x2.5 neliön kaapelilla suoraan akulle ja jätin alkuperäiset 4x1 neliön kaapelit käyttöön.
Umpiot on uusittu kesällä joten nyt on melko hyvät valot =) jotkin uudemmat autot kalpenee rinnalla.
tuon silverstarin ja nightbreakerin ero on aika pieni, tosin vakioplttimoon verrattuna molemmat selvästi kirkkaampia.
Kuitenkin suosittelen GE:n h4 tapauksessa +60% mallia ja H1 / H7 +50% mallia (General Electric megalight plus)
nuo en kestäneet hyvin ja hintakaan ei ole päätähuimaava verrattuna noihin muihin erikoispolttimoihin. Valotehossa vakiopolttimoon verrattuna on sentään selvä ero, silverstarien tasoa mutta puolta halvemmat. Ainoa että mm. H1:stä on vaikea sada mistään, hnelkkuja kyllä löytyy.
Vaihdoin Escorttiin Osramin Cool Blue-polttimot (H4) ja on todettava että valoteho lisääntyi huomattavasti. Pimeällä lumisella tiellä on parempi ajaa.
Noiden valoteho on siis suurempi kuin vakioiden ja valon väri on sinisempi, ksenonmainen. Vanhat polttimot tosin olivat edellisen omistajan peruja, mitkälie Jahn-merkkiset.
Eilen vaihdoin samanlaiset polttimet myös Octaviaan.
Skoda Octavia Tdi -04 Halpaa ajoa. Ainut vika että ei ole Ford.
Escort 1,6 Delta 5d -98. 140 ajettu. Hyvä käyttöauto.
Alkuperäiset H4:set vaihdoin syksyllä Philipsin Xtremeen ja kyllä ero on aika huomattava. Eron huomaa selvimmin lumisella tiellä. Märkä tie syö edelleen suurimman osan valosta, tietty xenon eri asia.
Viikonloppuna pääsin testaamaan, tuli ajeltua 30km pitkin pikkuteitä joissa ei valaistusta ja kyllä sielä huomasi noiden SilverStart ja NightBreak polttimoiden edon vakioihin... Valoa riitti vaikka ei ollut lisäpitkiä autossa.
Olen tavannut Robin Hoodista ostaa noita suht nimettömiä polttimoita, eivät maksa paljon paskaakaan ja hyvin loistavat. Nyt ei ole itse asiassa mitään hajua, mitkä ovat keulalla, kun ovat edelleen samat kuin ostaessa. Takana jo 2v ja 3kk, joten kestävät ovat. Täytyykin katsella jos joutuu joskus vaihtamaan, mitkä noin laadukkaita ovat.
Aikoinaan hifistelin noilla valoilla jonkun verran, mutta sitten totesin sen turhaksi. Moninkertainen hinta, kyseenalainen valotehon parannus eikä varmasti parempi kesto. Marketista halvalla, kulutusosaa. Tulee muutenkin niin vähän ajeltua pimeällä, että suurimman osan vuodesta loistavat ihan turhaan. Umpiot on tohon vanhukseen vaihdettu, joten kirkkaat ovat ja hyvin on näkynyt.
niinpä, mitä välii polttimoil. ittee harmittaa ku rekatki pudotttaa lähivaloil about 700m ennen ku kohdataan, sierras +80 valot, halpikset varmaan riittää jos ei paremmast ymmärrä?
Osram Silverstar H4 on ollut hyvä komromissi valotehon ja kestävyyden välillä. Omilla ajoillani, eli noin 20 000 km vuodessa, ovat kestäneet hyvin koko vuoden.
Nyt pitäisi Mondeon H1 / H7 -kokoon katsella sopivia valoja, taidan testata Cool Blue -versioita, sillä ne sopisivat myös ulkonäöllisesti hyvin auton tyyliin. Näkee sitten miten niissä on polttimon kesto, kun huhujen mukaan H7 ei kauaa kestä
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Tuli ostettua Philips ColorVision H7, sinisenä. Parkkipolttimoiksi WhiteVision T10 W5W.
(http://kuvapilvi.fi/k/y0CX.jpg)
Hieman kyllä joutui pettymään noihin. Eli polttimon lähettämä valo on valkoista (kuten luvattiinkin), mutta umpiot eivät loista sinisenä kuten paketin kuvituskuvassa saatiin uskomaan (hyvä esimerkki miten myydään mielikuvia). Tosin kyllä näistä tietystä kulmasta katsoessa lähtee sinistä häivähdystä / säteitä, mutta sitä en saanut kameralla ikuistettua.
Mukana tulee pienelle paperipalalle tulostettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, mutta tuntuu että se myös on osa mainostemppua, koska pitää olla tarkka virkamies joka poimii sinisävyn tuolta valosta Valoteho itsessään on hyvä. En tiedä sitten mikä on umpion vaikutus tuossa sinisävyn esiintulemisessa, mutta Mondeon umpiossa tämä ei normaalista eroa ellei ala oikein tihrustamaan.
