Mondeo MK4 (2007) tuulilasi, hinta?
Viikus1
Viesti Kirjoittaja Viikus1 »
Onko kellään tiedossa, mitä maksaa?
Lämmitettävä ja sadetunnistin.
Ecobuusteri
Re: Mondeo MK4 (2007) tuulilasi, hinta?
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
Ehkä kannattaa laittaa viestiä oman paikan lasinvaihtajille. Vastaavat kyllä saman päivän aikana.
https://autojerry.fi/hinnat/tuulilasin- ... rd/mondeo/
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
Viikus1
Vai tuommoinen palvelu.
Sieltä kun löytää edullisimman hinnan niin kuinka tietää missä/mikä firma se on?
Paljonko maksaa lasi ja paljon työ?
Ecobuusteri
Viikus1 kirjoitti:Vai tuommoinen palvelu.
Ehkä sen hinnan saa johonkin paikalliseen liikkeeseen soittamalla ;)
Hintaluokka tosiaan 300-400€. Merkkiliikkeessä kalliimpi.
https://www.rengaskeskus.com/tuulilasin-vaihto-ford/
Sinä teet sinne Auto-Jerryyn tarjouspyynnön ja sieltä firmoista (esim. 50 km säteellä) tulee suoraan sähköpostiin ne tarjoukset osineen ja töineen, mikäli ne firmat on mukana siinä systeemissä. Voi kestää viikonkin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä maksoi lasi 750€ oli siis IR mallinen ja ei IR oli jotain 500€ ja tuohon työt...
Itsellä vakuutus juuri tuon hinnan takia.
kromo
Viesti Kirjoittaja kromo »
NiceMan kirjoitti:Itsellä maksoi lasi 750€ oli siis IR mallinen ja ei IR oli jotain 500€ ja tuohon työt...
Hupsista... olipa hyvä että pidin tuon lasivakuutuksen voimassa, omassa kun on myös IR sadetunnistimella :)
___________
______
Kimmo
Mondeo 2.0 TDCiA Titanium farkku -08
Viikus1
No, vertailuhintoja olisin kaivannut. Asennettuna kun ei tiedä, mitä työ maksaa.
Senverran selvisi, että pilkington, lämmitettynä ja sadetunnistimella n 300€.
Siihen työt ja mällit päälle.
Viron pojat tuovat laseja jostain ja ovat yllättäen halvempia... niiden hintaa en saanut, mutta asennetuna 375.
Kaipa se täytyy ottaa asennettuna. 75€ kun ei kannusta omaan työhön ja kuljetuksiin.
Herhis
Viesti Kirjoittaja Herhis »
Oman Mondeoni lasinvaihdossa oli haasteita sadetunnistimen uudelleenasennuksessa. Lasin ja anturin väliin kuuluu sellainen liki sentinpaksuinen silikonilappu. Se ei tullut lasin mukana (tietystikään) ja lasinvaihdossa yritettiin "valaa" silikoni anturiin kuten jossain automalleissa ilmeisesti toimitaan. Tuon "valun" paksuus ei riittänyt siihen, että anturille olisi tullut kunnollinen kosketus lasiin. Sadetunnistus ei siis toiminut kuin vasta oikeanlaisen silikonilapun asnnuksen jälkeen. Tuosta sadetunnistimesta tai sen kiinnittämisestä lasiin voi tulla siis lisäkustannuksia.
Lasivaihtoehtoja (lämpä sitovia, lämpöä luovuttavia, ylhäältä tummennettu jne.) oli useita ja hinnat erilaisia muistaakseni n. 300€-700€.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Mitäs se lasivakuutus maksaa, täytyy myös olla superkasko tms.. ? Toi yks naapuri väitti, että se olis 160 € / vuosi..tms. onkohan noin ja siinä ei vissiin ole omavastuuosuutta,
naaapuri vaihatti lasinsa merkkiliikkeessä parin kiveniskemän takia vakuutukseen n. 1100 €.. :roll:
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
On lasivakuutuksissa yleensä omavastuu, n. 150-200e lasin vaihdon yhteydessä. Kiveniskemän korjaukset ilman omavastuuta. Ainakin näin 2-3 yhtiön kokemuksella. Viimeksi tais olla mk3 Mondeossa lasin vaihto yhteensä jotain yli 500e, eikä edes mitään sadetunnistimia vain lämmitettävä, joten maksoin "mielelläni" vain omavastuun 200e.
Löytypä muuten yks hinnasto: https://www.rengaskeskus.com/tuulilasin-vaihto-ford/
S-MAX -10 TDCI 140hv
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Oottekos ikinä laskeneet, että monenko vuoden välein se lasi pitää vaihtaa, että se kannattaa ottaa vakuutuksen piikkiin vrt. maksaa vaihto itse? Joskus moisen laskutoimituksen suoritin, ja vähintään kolmen vuoden välein olis lasi pitänyt vaihtaa, en välttämättä huomioinut edes omavastuuta tuossa. Onhan siinä kyljessä toki tukku muutakin turvaa yleensä, lasivakuutusta on monesti tarjottu vasta noihin ihan premium vakuutuksiin mukaan.
Deippa
Vähintään 3v välein mondeon kans sen JOUTUI vaihtamaan ku oli halki. Ohan siinä paremmassa kaskossa myös se yks foortin kans tarpeellinen: hinausturva :mrgreen:
Tässä ei ole vaihettu 15:een vuoteen, pikkasen himmeä kyllä..erikseen on toi hinausosakasko missä on ilkivaltakorjaus.. :roll:
NiceMan
tursas kirjoitti: Mitäs se lasivakuutus maksaa, täytyy myös olla superkasko tms.. ? Toi yks naapuri väitti, että se olis 160 € / vuosi..tms. onkohan noin ja siinä ei vissiin ole omavastuuosuutta,
Itselläni oli muistaakseni joko 30€ tai 60€ eli oli halpa ja oli superkasko OP:ssa...
Pitäisi ottaa tähän uuteen kanssa...
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
GeeTee- kirjoitti:Oottekos ikinä laskeneet, että monenko vuoden välein se lasi pitää vaihtaa, että se kannattaa ottaa vakuutuksen piikkiin vrt. maksaa vaihto itse? Joskus moisen laskutoimituksen suoritin, ja vähintään kolmen vuoden välein olis lasi pitänyt vaihtaa, en välttämättä huomioinut edes omavastuuta tuossa. Onhan siinä kyljessä toki tukku muutakin turvaa yleensä, lasivakuutusta on monesti tarjottu vasta noihin ihan premium vakuutuksiin mukaan.
En ole moista laskenut, mutta pari kertaa on jo vaihdettu. Vaikka moottoritiellä pitää suurinta sallittua nopeutta (tod nop), niin pitäähän jonkun ohi mennä. No siinähän menee. Mutta kerpele, pitääkö ohituksen jälkeen heti tulla siihen eteen ja roiskia irronneita nastoja ohitettavan tuulilasiin. Kovametalli puree lasiin ja lopputuloksena on ollut halkeama vaikka olisi paikkaukseen yrittänyt ehtiä. Vakuutus on ollut erittäin kannattava sijoitus.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
