-97 Mondeo vuotaa
Kazroth
-97 Mondeo vuotaa
Viesti Kirjoittaja Kazroth »
Morjens.
Sain jo kertaalleen apua tältä foorumilta, joten aplodit Tersalle hyvästä työstä.
Sit asiaan. Kyseessä on siis -97 Mondeo. Huomasin tänään, kun vettä tuli kuin aisaa, että jostain apukuskin puolelta pääsee vesi sisään. Tarkoitan siis, että apukuskin jalkatilaan syntyy lammikko. Koitin paikallistaa mistä ja minusta se tuli jalkatilan päädystä, suht ylhäältä. Ts. ylös ylttyvä lattiaverhoilu oli kevyesti märkä.
En ole vastaavaa huomannu kuivalla säällä ja huomatessanikin auto oli parkissa. Eli ehdotuksia. Miten tuota lähtee korjaamaan, mistä tuommoinen johtunee? Vesi varmaan päässyt rakenteeseen pitkän aikaa ja ruostuttaa jotain, mutta mistä se voi ylipäätään päästä?
Re: -97 Mondeo vuotaa
Mä käyttäisin sen huoltsikan pikapesussa ja hyvän taskulampun kanssa kurkkisin samalla mistäpäin sitä vetta sinne tulee jos tulee.
En tunne Mondeota niin hyvin, mutta siitä pitäis varmaan purkaa pois tieltä hanskalokero, kojelaudan alasuojus ja avata lattiamatton etureunaa. Aikaisemmassa kärryssä se reikä löyty tuulilasin alareunan vesikourusta, kun avas konepellin ja kurkki sieltä jalkatilasta ylös niin näki mistä päivä paistaa läpi.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Samat kokemukset löytyy eli vettä tuli apukuskin jalkatilaan, muistaakseni se tuli silloin oven alta tiivisteiden katkoskohdasta. Toki oven ikkunalistakin saattoi jo sen verta repsottaa, että pääsee vedet oven sisään..
Toinen paikka on puhdistaa roskat (=multa) konepellin saranoiden tietämiltä, sieltä menee vedenpoistoreiät tukkoon.
Mullakin vesi tuli tässä yli siitä kynnyslistan etureunasta, siihen virtauskohtaan pursotin lisäkorotuksen tommosella silikonilla
http://www.casco.eu/fi/tuotteet/?pc=113&p=804
5,90 muistaakseni K-Raudasta.
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
Yhdessä escortissa oli samanlainen oire, vettä tuli sateen jälkeen repsikan matolle lätäkkö.
Huomasin sitten kun avasin repsikan oven, että sielä oli hienossa paikassa ruostunut pelti puhki, ja mitä luultavimmin vesi tuli sisään sieltä :(
Katso repsikan puolen oven välit ym "piilopaikat"
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Suosittelen tarkistamaan raitisilmansuodattimen kotelon tiivisteen, etenkin jos suodatin on vasta vaihdettu. kotelo tiivistyy peltiä vasten, mutta ajan oloon tiiviste hapristuu, sieltä tuulilasilta valuva vesi saattaa päästä ilmanottoon ja sieltä value verhoilujen altakin vänkärin lattialle. Silikonilla voi tiivistää. Tietty jos lammikko on ihan mattojen ja verhoilujen päällä pelkästään, ei tämä ole syy.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Tuttu juttu. Mulla -97 mondeossa sama vaiva, tein pellistä pienen lipan apparin puolelle, että vesi menee ohi suodatinkotelon saumasta. Vaiva loppu siihen.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Montikka33
Viesti Kirjoittaja Montikka33 »
Mistähän voisi vesi tulla mk2 mondeon apparin lattialle, kun kastuu se paksu vaahtomuovimatto normilattiamaton alla. Pohja tutkittu eikä sieltä pitäis päästä vettä(vuotaa pahiten sateella ajaessa) pahiten matto kastuu pakoputkitunnelin lähistöltä vasemmasta ylänurkasta.
-Kj- kirjoitti:Suosittelen tarkistamaan raitisilmansuodattimen kotelon tiivisteen, etenkin jos suodatin on vasta vaihdettu. kotelo tiivistyy peltiä vasten, mutta ajan oloon tiiviste hapristuu, sieltä tuulilasilta valuva vesi saattaa päästä ilmanottoon ja sieltä value verhoilujen altakin vänkärin lattialle. Silikonilla voi tiivistää. Tietty jos lammikko on ihan mattojen ja verhoilujen päällä pelkästään, ei tämä ole syy.
Onkohan vuotoja löytynyt,tossa tuli vastaan hyvä video miten se yks mahdollinen vuoto etitään, tosin Focuksessa..
How to: Fix Ford Focus water leaks (wet passenger footwell carpet)
https://www.youtube.com/watch?v=koM2O4CxjN0
Montikka33
Sain vian korjattua tuolla raikkarin kotelon tiivistämällä.
