Tummennuksen laatu? Onko tämä normaalia?
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kävin tummentamassa "ammattilaisella" (siis henkilöllä joka tekee tummennuksia toiminimella ja oikein julkisesti mainostaa siitä) focuksen takalasit ja muuten olen tyytyväinen mutta takasivulasien yläosat on jätetty omasta mielestä liian kauas koska oletin "ammattilaisen" saavan rajan lähes minimiin.
Olenko liian vaativa koska tiedän itse saavani rajan paljon lähemmäksi jolloin kalvon rajaa on vaikeampi huomata vai eikö tekijä halunnut käyttää tarkkuutta työssään koska vein tummennukseen vain fordin??
https://www.dropbox.com/s/q15m1bq6tk8a1 ... 8.jpg?dl=0
Jos mahdollista niin voisinko saada vaikka muilta kuvia maksetuiden tummennuksien laadusta juuri näiden avattavien sivulasien yläreunan osalta?
mikki osmo
Re: Tummennuksen laatu? Onko tämä normaalia?
Viesti Kirjoittaja mikki osmo »
Liian kauaksi jätetty, ei pitäisi näkyä mitään rajaa ikkuna kiinni. Auki ollessakin kalvo lasin yläreunaan asti, ehkä 1-2mm vajaa.
Siihen laitettu väritön kynsilakka estämään irtoamista.
Itse en tuota hyväksyisi
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Omassa kalvon ja lasin reunaan jää maksimissaan tuo milli. Kulmassa vähän enempi väliä.
Tummennutin etusivut samalla, niissä ei ole väliä ollenkaan. Kalvon ja lasin reuna viimeisteltiin lasiviilalla.
Oli vähän hankaluuksia saada puhelimella tarkennettua.
http://i32.photobucket.com/albums/d23/a ... 3z8mjd.jpg
BMW 330e xDrive Touring ’22
saksoboy
Juu tosiaan kiitoksia vastauksista.
Ilmoitin tosiaan tyytymättömyyteni ja asentaja ilmoitti että asennusohje antaa 10mm pelivaran ja jos kalvo sen ylittää hän korjaa sen mutta kalvo taisi maksimissaan olla 8mm luokkaa joten asentaja ei tee kuulemma mitään. Noh... kun ehdotin että jos hän kerta on tyytyväinen lopputulokseen niin olisiko tässä referenssi kuva omille sivuillensa ja siitä kimpaantuneena asentaja haluaa että tulen paikan päälle jotta hän saa repiä kalvot pois mutta ei luvannut asentaa uusia. :thumbup: Siis todella onnistunut asentaja asiakastyytyväisyydellä mitattuna.
rahat hän suostui sivulasien osalta palauttaa kun hän repii kalvot pois.
mikki osmo
Loistavaa palvelua :D
