Kylkilistojen ja kahvojen maalaus, Focus -00
Eli, pitäisi alkaa suunnittelemaan osien maalausta korinväriin.
- Kylkilistat ilmeisestikin 2-puoliteipillä kiinni, vai?
- Entäs takakontin lasin alapuolella oleva lista, millä kiinni? (viistoperä)
- ovenkahvat lähtenee ovipahvin irroituksen jälkeen suht helposti irti?
Onko täällä porukka tehnyt listojen&kahvojen maalauksia, miten on maalit pysyneet kiinni yms.... Kun joku selitti jossain topicissa jostain öljypinnasta ja huonosta tartunnasta! Luulisi ainakin että kunnollisella osien pesulla ja tarunta-aineilla saisi maalit pintaan..
Joo mulle ainakin sanottiin Fordilta aikanaan, että noista maalaamattomiksi tarkoitetuista muoveista saattaa tavallaan jatkuvasti irrota jonkinlaista rasvaa tms. joka voi heikentää maalin pysyvyyttä. Ei kuulemma rasvanpoistokaan auta
Kyselin äskettäin asiaa uudestaan eri osien tiimoilta ja sain taas samankaltaisen vastauksen. Maalasin listat kuitenkin jo n. vuosi sitten kaikesta huolimatta ja hyvin on pysynyt muutamaa kolhua lukuunottamatta. Ja onhan noita maalattu ennenkin hyvillä tuloksilla. Vein juuri puskurit maalattaviksi alan liikkeeseen, ja nekin vähän ihmettelivät Fordin selitystä. Teoriassa pitää paikkansa, mutta kyllä sen maalin siellä saa pysymään. Itse pesin listat kunnolla ja laitoin muovipohjamaalia alle ja automaalin päälle. Hiontaväri olisi kyllä ollut tarpeen, sen verran olivat karheat, kun ei maalatuiksi olleet alunperin tarkoitettu. Jos jaksan niin korjaan asian kesällä.
Focuksesta en tiedä, mutta Mondeosta kahvat lähti löysäämällä oven reunassa olevaa ruuvia (mustan tulpan alla kahvan kohdalla). Ei tarvinnut pahveja irroitella. Kannattaa tarkistaa. Helpotti huomattavasti.
Re: Kylkilistojen ja kahvojen maalaus, Focus -00
Sisäpuolelta pahvi nostamalla pois, lista kiinni kolmella mutterilla.jouunas kirjoitti:Entäs takakontin lasin alapuolella oleva lista, millä kiinni? (viistoperä)
Sivumennen, täältä löytyy yksi ylimääräinen tuollainen lista, jos joku sattuisi tarvitsemaan.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
moi ovilistat kiinni ainoastaan 2puoliteipillä,listoissa pari ohjain tappia.lähtee esim muovilastatalla varovasti työntäen .lämpö jeesaa.puskuri listat hankalia ottaa paikallaan irti ehjänä lastan kanssavarovasti ja ruuvaria apuna.uudet listat ei hirmuhintasia.oven kahvat parilla torx ruuvilla sisäpuolelta.
