Focus -08 kuskin ovea ei saa auki sisältä
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd » 10 Loka 2019 07:58
Ensimmäinen kunnon pakkasaamu (-5) ja pari kuukautta itsellä ollut Focus alkoi heti oireilemaan kuskin ovimekanismin suhteen. Lukitus toimii ok ja autoon pääsee ulkoa sisään, mutta ovesta ei pääse ulos. Kahva liikkuu normaalisti, mutta ovi ei aukea. Millainen mekanismi näissä mahtaa olla? Vanhassa -99 Focuksessa oli kuskin ovessa myös paljon ongelmia, mutta mekanismit taisi olla siinä ihan erilaiset.
Todella vittumainen vaiva, jos sisältä pitää könytä aina ulos vänkärin puolelta ja tätä koko talven... Huoltoon pitää vielä, jos ei nyt jotain poppakonsteja keksi.
Re: Focus -08 kuskin ovea ei saa auki sisältä
Viesti Kirjoittaja tursas » 10 Loka 2019 12:20
Eiköhän siellä joku vaijeri ole kahvasta lukkoon. Aloittaisin niiden ovenkarmin lukkomekanismien spreijaamisella crseellä..onko kahvassa vastusta vai onko se löysä..jne..
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 » 10 Loka 2019 15:10
Eipä ole sitten Voortin ovilukot paljoa kehittyny kun mulla kävi Sierrassa ihan sama juttu kesällä,menikin se pienolanka poikki sisäkahvalta ja sen uudelleen liittäminen olikin päivän juttu kun uusiakaan/ehjiä osia ei mulla ollu,oireet näyttää ihan samalta ei muuta kun kahvat pois ja ovipahvi myös niin näkee millanen se on...
Tuohon kyllä saa uudet osat varmaan vielä hetkessä?
Empä muuten siinä äkkiä keksiny millä olisin saanu sen loppu langan sieltä lukkopesästä irti muovia kun kaikki on,vaikeaksi menee jos ei tiedä
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd » 10 Loka 2019 17:09
Nyt kun töistä lähti ja ilma plussalla, niin ongelmitta aukes ovi sisältäkin. Vissiin ne avausvaijerit on erit sisältä ja ulkoa. Aamulla avatessa sisältä ei tuntunut mitään "töyssyä", vaan kahva meni ilman vastusta alusta loppuun. Mitenhän pakkanen voi noin pahasti sotkea tuon.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 » 11 Loka 2019 01:27
liekö on vaijereita tiedä sitä mutta varmaan sitten lukkomekanismit jäätyy,onko sinne koskaa mitää laitettu liukasteet..tuskimpa,mulal ei ne taas ole oikeen koskaan jäätyneet kun on lukkojaja mekanismeja rasvailtu sopivilla aineilla,ainoastaan noita mekaanisia vikoja on ollu ja nekin sitten ärsyttää kun osia pitäs olla
komford
Viesti Kirjoittaja komford » 15 Loka 2019 20:46
Neljä vuotta sitten toin tuommosen Saksasta. Ensimmäisenä talvena teki tuota, tietokoneessa vielä lukee, että kuskin ovi auki. Ei reagoi sisäkahvaan, mutta ovi täysin virheettömästi kiinni. Sitten kun kömmit matkustajan puolelta ulos (ikkunassa niin paljon jäätä, ettei aukea), et saa autoa lukkoon, kun se prkln ovi on "auki". Muutaman tunnin seisottuaan pakkasessa, se sitten lukittuu uudelleen yrittämällä. En ole korjannut mitenkään, mutta joku henkiparaneminen on tapahtunut, kun parina viimeisenä vuonna ei ole temppuillut.
