c-max grand maavara ?
Voisko joku neuvoa miten saan c-max grand maavaraa korotettua ,netissä on myytävänä jotain korotus-sarjaa mutta maksaa yli tonnin pelkät rinkulat jousen yläpäähän ? Renkailla saa kyllä 2-3 cm korotettua mutta kun on aivan uudet renkaat alla . Mahdollisesti pitemmät jouset mutta mistä saa ja mikä hinta ?
Re: c-max grand maavara ?
No niin olen paininut ongelman kanssa ja ratkaisu alkaa löytyä ! Löysin Ebayn ja Amazonin sivuilta Venäläisen virman joka tekee palikoita maavaran nostamiseksi eteen maksaa noin 65 € sarja taakse on hieman kalliimmat palikat tuli postissa parissa viikossa ilman lisäkuluja . Maavara nousee 3 cm ja renkaat laitan 65 profiili renkaat saan toisen mokoman lisää ,näin lumisilla teillä ja varsinkin sohjoisella kelillä ei auto enää lahaa pohjan varassa ! laitan vielä metallisen pohjapanssarin niin ei mökkitien "kivet"haittaa .Se venäläinen virma on Tema 4x4 joka tekee näitä palikoita .Aikasempi autoni oli Citroen c5 jossa ei näitä ongelmia ollut mutta tässä on tilat 7 henkil.ja muutenkin minulle käypäsempi kulkupeli pilattu vain liian matalalla maavaralla ? Kun saan palikat paikoilleen ja panssarin myös ,laitan kuvia tälle sivustolle .
Kyseeleekös se katsastaja sitten virallisia lappuja korotusosista jos katsoo että alustan korkeutta on muutettu? Vai onko tarkoitus ettei huomaa? Mielenkiinnosta lähinnä kyselen.
Ford Mondeo 2006 mk3 wagon 2.2 TDCi Ex: Saab 9-5 Aero 2.3wagon A, VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Lue Trafin/33691 ohje tässähän ei puututa akselimassaan mitenkään maavaraa saa ohjeen mukaan muuttaa 51mm .Pelkät jousien vaihdot on tietenkin tarkempi jos jousi on esim."rennompi" niin akselin kuormitusmassa muuttuu . Tämähän kannatta selvittää katsastusmieheltä ?
Juu sitä lueskelin ja siksi kysyinkin. Tuolla on vähän uudempaa ohjetta, on vissiin alustamuutosten katsastaminen vähän helpottunut 2015:
https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/144 ... versio.pdf
Tuonkin perusteella sain kyllä käsityksen että dokumentteja tarvitaan valmistajalta silti ja nykylainsäädännöllä ilmeisesti myös selvitys pyöränkulmista. Muutoskatsastuksessa siis, jos sellaista on tekemässä.
palikat on laitettu paikoilleen maavara nousi reilut 3 cm renkailla saan vielä saman verran lisää 215/65/16 . Auto ei muuttunut ajettavuudeltaan muuten kuin lumessa ja mökkitiellä on kivempi ajaa kun pohja ei "lahaa" ! Palikat kävi paikoilleen hyvin taakse olikin helppo laittaa vdeoita löytyi kiitettävästi joita kannattaa katsoa ennen asennusta eteen on vähän työläämpi mutta ei vaikea ! Hintaa tuli itse tehtynä alle 200 € .Öljypohjan käytin irti ja pokkasin poisto propun ulos päin koska propun kautta öljyjä vaihdettaessa jäi entistä öljyä vajaa puoli litraa ja olihan mustaa mönjää pohjassa nyt poistuu kaikki vanhat öljyt propun kautta , näin moottori pysyy puhtaampana .Jos ei tee tätä temppua kannattaa öljyt vaihtaa tikun kautta imemällä silloin saa aika tarkkaan tyhjäksi .
