Focus-99 ABS,jarrurumpu
PHHH
Viesti Kirjoittaja PHHH »
Kumminpäin se takapyörän laakeri tulee.Toisella puolella metallisuojus ja toisella kumi. Pitääkö se ABS rengas kiinnittää liimalla , vai kärsiikö toiminta siitä.
Näyttää olevan aika hepposesti kiinni, jos painaa pelkätään kiinni.
tuomaz
Re: Focus-99 ABS,jarrurumpu
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Laakerin kätisyyteen en osaa näillä muistikuvilla ottaa kantaa, etupyörässähän on laakerissa magneettikehä mutta takana erillinen peltirengas joka tulee rumpuun laakerin päälle.. mulla se piti kevyesti naputella paikoilleen, pitäisihän sen olla kunnolla kiinni ettei anna virheellistä tietoa ABS anturille..
PHHH
PHHH kirjoitti:Kumminpäin se takapyörän laakeri tulee.Toisella puolella metallisuojus ja toisella kumi. Pitääkö se ABS rengas kiinnittää liimalla , vai kärsiikö toiminta siitä.
Laakeri tulee siten, että kumisuojus sisäpuolelle. ( en tietä,onko sillä merkitystä) uusi ABS rengas naputtelemalla paikalleen.
Näin toimii.
