Mondeo Mk3 pyöränmutterit peltivanteelle
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Sattuisiko kenelläkään olemaan kuvaa Mondeo mk3 pyöränmuttereista, jotka on tarkoitettu peltivanteelle?
Rusty
Re: Mondeo Mk3 pyöränmutterit peltivanteelle
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Näyttää oikealta tuotteelta. Tuollaisilla on ainakin meillä laitettu peltivanteita kiinni autoihin kuten Mondeo ja Focus (siis sinne napoihin, missä on ne pinnapultit).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
hluukkonen
Motonet.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Sitten on olemassa ne toisenlaiset aluvannemutterit, joita voidaan käyttää peltivanteilla. Noita alumuttereita on irto"rulla"kartiolla ja kiinteällä kartiolla. Toisessa tuo kartio siis pyörii mutun rungon ympärillä. Tätä kiinteää mutteria voidaan käyttää myös peltivanteilla. Mutta jos mutterin uloin kartioprofiili tai vanteessa reiän ympärillä oleva kartioviiste on kulunut muodottomaksi (=kiristetty liikaa) niin ehkei uusille ja hienoille aluvanteilla enää kannata käyttää.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
mösjöö kirjoitti:Sitten on olemassa ne toisenlaiset aluvannemutterit, joita voidaan käyttää peltivanteilla. Noita alumuttereita on irto"rulla"kartiolla ja kiinteällä kartiolla. Toisessa tuo kartio siis pyörii mutun rungon ympärillä. Tätä kiinteää mutteria voidaan käyttää myös peltivanteilla. Mutta jos mutterin uloin kartioprofiili tai vanteessa reiän ympärillä oleva kartioviiste on kulunut muodottomaksi (=kiristetty liikaa) niin ehkei uusille ja hienoille aluvanteilla enää kannata käyttää.
Maksaa nuo pyörivillä kartiolla olevat mutterit yli 10e kappale. Yhtäkkiä aika paljon kun niitä pitäisi ostaa 20 kpl:tta
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Mulla on 19kpl ylimääräsiä noita kartiomuttereita, jos jollain on tarvetta..
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Peltivanteesa pultinreikä on sen verran tiukka, ettei sepyörivä osa kiristä vannetta, vaan se kiinteä mutterin runko. En siis näe mitään syytä miksi ei voisi käyttää myös peltiivanteelle.
Mondeo 130 tdci -02
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
jyha kirjoitti:Peltivanteesa pultinreikä on sen verran tiukka, ettei se pyörivä osa kiristä vannetta, vaan se kiinteä mutterin runko. En siis näe mitään syytä miksi ei voisi käyttää myös peltiivanteelle.
Saman huomion tein itsekin, että samoja voi käyttää kummillakin vanteilla. Tosin kun olin jo hommannut peltivanteille motonetistä mutterisarjan, niin laitoin niillä. Nuo fordin aluvanteen irtokartiomutterit kylläkin suojais kierteen paremmin ku ovat umpinaiset.
S-MAX -10 TDCI 140hv
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Lainaan aihetta. Mulla on mk2 mondeossa peltivanteilla tuon hepetradingin linkin kaltaiset mutterit. Kysymys kuuluu että voinko käyttää niitä alujen (16" Mondeo GT) kanssa? Jotain muistelisin että yleensä peltivannemutterit sopii orkkis-aluihin jos vanteessa teräksiset pultinreijät, mutta näissä GT- vanteissa ei näytä olevan. Eli menikö muttereiden etsimiseksi.. :cry:
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
vilif85
No joo auto tuli kotiin ja otin yhden mutterin irti ja sovitin aluihin niin hyvä ettei läpi tippunut. Eli ei käynyt. Bluri, paljon pyydät noista muttereista?
Orion 1.6 cl -90
bluri
Elä vili hättääny, saat multa irtokartiollisia 9e ovh / kpl olevia alumuttereita, tiedä sitten mitä noista kehtais pyytää.
http://www.hepetrading.fi/fi/Kaikki+tuo ... A4nmutteri
MK2-mondeoon menee 16kpl, niitä on tuossa 19kpl ylimääräisiä.
Tuossa jollain huutonetissä kiinteäkartiollisia, jotka myös käy, 20€ / sarja http://www.huuto.net/kohteet/ford-alumi ... /310930273
*EDIT: Voi olla että huristelen maanantaina tai tiistaina Kotkan suunnilla...
Rusty
Ostin paikallisesta AD-Varaosamaailmasta Febin Nr.27413 mutterit (20kpl) hintaan 33,12€. Umpipäiset olisi kyllä olleet paremmat.
Vanhat oli ilmeisesti vedetty joskus ihan tunteella kiinni, kärki on kaikista litistynyt ja kierteetkin jo hieman huonot toisista enemmän ja toisista vähemmän. Vain muutama vanhoista muttereista meni sormivoimin koko pinnapultin matkan vaikka molempien jengat oli putsattu.
vilif85
No heitä bluri joku hinta niin joko hylkään tai hyväksyn. :lol:
Orion 1.6 cl -90
jyha
Mullakin olis yhdelle tarvetta.
Mondeo 130 tdci -02
bluri
Vae jyha tarvii yhen kappaleen ja vilif85 16kpl?
Jyha saa yhden kappaleen ihan ilmatteeksi ja Sammattiin tuo kulkee meidän keikka-asentajan ja escort-miehen kyydissä päivittäin..
No jos vili 25€ maksat niin tyytyväinen oon ja ittelle jää vielä pari varamutteria jos joskus sattuu vahinko, jatketaan näistä vaikka yv:llä..
vilif85
YV: tä laitettu. :P
Orion 1.6 cl -90
vilif85
Bluri, tuliko YV perille?
Orion 1.6 cl -90
samileim
Viesti Kirjoittaja samileim »
Mahtaako kiinteällä kartiolla olevat pelata aluvanteissa yhtä hyvin kuin nuo ns. irtokartiolla ?
Aika hintavia ovat nuo irtokartiolla olevat, jopa purkuosina..
EDIT: Tilanne ohi , purkaamolta löytyi parilla kympillä sarja :)
Ford Mondeo 1.6 Ambiente '00
Rusty
Orkkis aluvanteiden mukana tuli sarja irtokartiolla olevia muttereita ja ne on enempi tai vähempi paskottu. En ymmärrä miten nuo saatu osa ihan linttaan sekä osa myös urille ja jäysteelle. Olisiko joku käytttänyt noita peltivanteissakin ja kirinyt ihan reilulla kädellä?
Ebaystä katselin mutterisarjoja niin niitähän tosiaan on myös kiinteitö tarjolla. Nehän varmaan toimii ihan samalla lailla? Ainakin vag vehkeissä on sellaiset...käy muuten samat sekä orkkis pelteiĥin että aluihin.
Kenelläkään ehjää satsia ylimääräisenä?
Rusty kirjoitti:Orkkis aluvanteiden mukana tuli sarja irtokartiolla olevia muttereita ja ne on enempi tai vähempi paskottu. En ymmärrä miten nuo saatu osa ihan linttaan sekä osa myös urille ja jäysteelle. Olisiko joku käytttänyt noita peltivanteissakin ja kirinyt ihan reilulla kädellä?
Motonetin hyllystä ?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/402118
tursas kirjoitti: Motonetin tiskillä ?
Rusty
Motonet tiedossa. Hintahan on älytön, 78e koko satsille. Ebaystä taitaa saada 30e sarjan, ehkä allekin, noita kiinteitä aluvanteisiin speksattuja ja "oikeanlaisempia" irtokartiolla olevia alkaen 40e sarja.
Kalliitahan ne on, irtokartioista en niin tiedä..
Biltemasta saa euron kappale
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tId=333307
Rusty
Onhan noita.... löytyy myös http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=251. Tilasin kuitenkin Ebayn kautta Briteistä.
