Ongelma auton ilmastoinnin kanssa!
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Hei kaikille.
Ongelmia pikkasen auton kanssa. Eli tuuletus ei pelaa enää ollenkaan.
Puhallin puhisi ja puhkui vielä ihan kunnolla ennen kun nää lumet tuli tänne pääkaupunkiseudulle ja nyt pari viikkoa sen jälkeen ei mitään. Auto seisoi noin viikon ilman ajoa kun ei ollu vielä talvinakit alla ja sitten kun viikonloppuna meni vaihtamaan renkaita ei enää tuuletus toiminut. Ajatelin että voisko se olla vaikka jäässä kun sillo oli aika kosteaa ennen kuin noi pakkaset ja lumet tuli. Vai onko vikaa jossain muualla.
Hjelp mua!
niija auto on 2.0 ford mondeo -93 porrasperä clx
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Siis puhaltaako lainkaan vai eikö ole tehoa? Jos ei puhallin pyöri tarkista sulake ja katkaisija ettei virta katkea välille. Jos taas puhaltaa mutta huuru ei lähde -> raitisilmasuodatin kostunut.
petrim
Viesti Kirjoittaja petrim »
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 15:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Wiljami
Siis ei puhalla eikä edes hurise. Sen puhaltimen kuulee hyvin jos se ois päällä mutta tää ei pihahdakkaan. Tossa lauantaina kävin ajeleen noin tunnin lenkin eikä auennut. Oli kiva kun piti raapia puolen minsan välein etulasia että näkee edes eteensä. Kävin onneks yöllä ajaan sen lenkin että oli hiljasta.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja sulake on jo katsottu :?:
Focus 1.0 edition a6 2017
Wiljami
Joo kurkkasin sinne konetilan rasiaan mutta kun en tiedä mikä se niistä on niin paha mennä sanomaan. Näyttivät kaikki normaaleilta mun silmään?!?
