Moi,
Minulla on ’13 Transit Custom, johon tehtiin kevyt ehostus tuossa joulukuussa, kun joku toistaitoinen passat-kuski päätti törmätä etukulmaan.
Kaikki vaihdettavat osat oli nk. ”vaihdettavia”, eli runkoon tms. ei tullut osumaa.
Tuon remontin yhteydessä tarkastettiin myös sähköpuoli ja se oli kunnossa.
Nyt kuitenkin ajotietokoneen keskikulutus ja range näkymät eivät toimi. Keskikulutus näyttää ”—.- l/100km” ja range ”—— km”.
Hetkellinen kulutus, keskinopeus ja ajettu matka edellisen nollauksen jälkeen toimivat normaalisti, samoin kuin kaikki muukin...
Mistäköhän voisi olla kysymys?
-Epätietoinen Etelä-Suomesta”
Ford Transit Custom keskikulutus ja range mittari ei näytä mitään
Re: Ford Transit Custom keskikulutus ja range mittari ei näytä mitään
Ajotietokone laskee keskikulutuksen ja jäljellä olevan pollttoaineen oleva ajomäärä.
Joten vieppä takaisin korjaamolle ja kerro mikä vaivaa autoa.Et ole resetoinut ajotietokonen näyttöä ?.
Tankki täyteen ja resetillä nollataan muistit.Tuleeko tolkkkua näyttöön
Toimiiko siinä keskinopeus juttu.
Tuossa juttua kuinka noi toimii. https://www.apu.fi/kysymykset/ajotietok ... ttauksissa
Moi,
Aika myöhään palaan, pahoitteluni siitä, mutta jostain syystä en päässyt tänne kirjautumaan silloin heti tapahtuman jälkeen, ja sitten se unohtui...
Eli se keskikulutus ja range ilmestyivät kun huollossa käytin. Sanoivat että eberin sulake oli palanut, ja sen vaihtamalla palasi kaikki, niin eber kuin lukematkin...
No nyt sattumalta tänään sitten nuo keskikuluslukemat ja range katosivat ylläten uudelleen. Eber toimi aamulla vielä (kuten todennäköisesti nuo lukematkin, ehkä), mutta nyt kun lukemat puuttuu, ei lähde eberkään päälle. Tai sitten se syy on toisin päin, että kun eber ei toimi, ei lähde nuo lukematkaan.
Katsoin eberin sulakkeen (20A) ja se näytti olevan ehjä tällä kertaa.
Nyt mietinkin että voisiko saman ongelman aiheuttaa rikkinäinen eberin rele? Se on helposti siinä vaihdettavissa, kunhan keksisin millainen rele sen pitää olla...
