Focus 1.8 16v väännöt hukassa.
Eli auto siis käynnistyy ok, ei sytytys pätki tms. mutta
ei vain kiihdy alle 3500r/min juuri ollenkaan ja sitkeys puuttuu kokonaan. 4000 r/min tuntuu jonkinlainen piikki, mutta ei siltikään kiihdy kunnolla.
On vittumaista ajaa, kun esim. Kehä 3:n rampissa saa tosissa huudattaa, että vauhti nousee 80 km/h.
Voisiko jakopään ajoitus olla pielessä?
Vm. 2003 ja mittarissa 270tkm.
Re: Focus 1.8 16v väännöt hukassa.
No tarkista noi seikat joskin aloitus viestissä ollut mitä autolle on tehty huoltojen puolesta.
Tulpat millloin vaihdettu samoin se sytyspuoli kunnossa ei kosteutta
Ilmaputsari ja onko tässä bensasuodatinta niiden vaihto koska
Bensapumppu tuottaa tarpeeksi tuottoa ja painetta.
Koska jakohina vaihdettu jolloin ajoitus ok. Asennus on oikein tehty ammattiliike tai vasttava tee itse mies.
Tärkein lopuksi pakoputki ja katslysaattori ettei ole tuklssa että suyo hengittää hyvin eli pakokaasut pääsee vapaasti ulkoilmaan. Koskahan vika alkoi ja millä bensalla ajelet.
Palaako mittaristossa mikään vikavalo.
Noita muita juttuja missä kunnossa on ilmamassamittari ja muut seokseen vaikuttavat tekijät.
https://www.apu.fi/artikkelit/tee-se-it ... -puhdistus
viewtopic.php?t=25945
Vika selvisi, vika tosiaan oli jakopäässä. Molemmat nokat aivan miten sattuu. Pakopuoli varmaan 5 astetta ja imupuoli toistakymmentä astetta vituillaan.
Kuka lie idiootit tehnyt rempan? Ihme että auto edes toimi!
Onko venttiilit kunnossa ettei mitään vahinkoa ole tullut. Onko havaintoa kuka teki ja koska tämä rempan.
En usko, että venttiilit olisivat saaneet osumaa, sillä auto kulkee nyt aivan normaalisti, eikä päästöissä ollut vikaa.
On varmasti männät käynyt ainakin tosi lähellä
Syyllinen saattaa löytyä huoltokirjasta. Pitääpä tarkistaa.
Aika hurjalta näyttää, jos siis ihan ammattilainen on tehnyt
Kerroppaa meillee mitä huoltokirja kertoi tekijästä.Kannattaa varmaakin lotota kun hyvä tuuri oli ettei mitään vahinkoa päässyt tapahtumaan
Huoltokirjassa oli merkintä tehdystä työstä, mutta ei tekijästä, eli ilmeisesti jonkun edellisen omistajan tekosia...
Autolla on ajettu lähes 100tkm noilla ajoituksilla
Sitkeä edellinen omistaja jos tuollaisella autolla ajellut 100tkm
