Lämmöt nousee tappiin
tommihirvonen
Viesti Kirjoittaja tommihirvonen »
Missä mahtaa olla vika kun ford transit 2007 2.4 nostaa lämmöt korkeilla kierroksilla ihan tappiin asti? Kaasun kun höllää lämmöt tippuu heti normaaliin. Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu. Jäähdytinnesteessä ei ollut pakokaasuja kun testattiin.
Re: Lämmöt nousee tappiin
Muutama asia joita kysyn.
Onko lämpötilaanturi joka kertoo lämpötilan ok, kannattaa aina vaihtaa kun termarikin
Monesti se termostaatin vaihto onko joku laatumerkki ja oikein asenettu että aukeaa varmasti ja nesteet kiertää hyvin joka paikassa. Eli syyläri, flefti ok ja jäähdytysjärjetelmä on puhdas. Kalkk ja muu lika on huuhdeltu pois järjestelmästä. Vesipumppu vaihdettu ja ei vaikutusta. Häviääkö nesteitä paisarista ja kuplia ei näy. Kun ajat motaria onko sama juttu lämmöt nousee. Nesteet jos kiertää kunnolla ja mootorin maadotus kunnossa niin kyllä se pitäisi toimia se jäähdytyspuoli autossa. Jos luetellut asiat ok
tommihirvonen
Jäähdytysjärjestelmä on pesty. Siellä tuntuu että painetta ois koko ajan. Nesteitä häviää sieltä saa lisätä viikon välein. Se on rajoitettu 100kmh jos ajaa satasta ja tulee ylämäki sillon nostaa lämmöt ja rajummat kiihdytkset niin silloin kanssa.
Pyöriikö se syylärin flefti eikös siinä ole 2 nopeutta normaalisti.Onko se paisuntasäiliön korkki kunnossa että jos painetta syntyy niin laskee ulos. Määrätyssä paineessa pitäisi avautua. Missä kunnossa syyläri on puhdas myös ulkoa että ilma pääse läpi hyvin ja samoin jäähdytysrivat kunnossa ettei mitään pitsiä ole. Vesipumppu siinä on kunnon metallisiivekkeet ettei mitä muovia. Lämmityslaitteesta tulee kuumaa ilmaa. Kun tarkistat syylärin letkut moottoritilassa ne on yhtä lämpöisiä että neste kiertää. Paljon autolla on ajettu.
Onko tässä se öljynjäähdytin, onko siellä kaikki kunnossa ettei se nosta niitä lämpöjä . Kun autossa ei ole kansivikaa.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Vähä kaukaa haettu mutta onko ollu ongelmia startin kanssa viime aikoina?
Edit. Ja oliko vika ennen vesipumpun vaihtoa?
Mitäs kuuluu näille lämmöille jokos on hallinassa.
Ilmaa ei järjestelmässä on ilmattu kunnolla.
Sekannut fleftin toiminnan tämä on ollut monella vian syy jos lämpö kiukuttelee
https://www.mister-auto.fi/tuuletin/frigair/0505-2021/
Viimeksi muokannut Renee, 28 Syys 2019 16:12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
"Kaasun kun höllää lämmöt tippuu heti normaaliin."
Putoaako lämmöt muutamassa sekunnissa vai jonkun pidemmän aikavälin aikana?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Tuota kaasun hölläämistä minäkin ihmettelin että jos heti putoais? onkos se jollain muullakin todettu että lämmöt on korkealla kuin sillä omalla mittarilla? jospa se näyttääkin väärin? tai moottorissa muuta vikaa...
