Kenelläkään kokeneemmalla kokemusta?
Voimakas rahina tyhjäkäynnillä ja kevyellä ajolla, pakittaessa voimakkaampi. Häviää vaimentuen noin sekunnin aikana painettaessa kytkin pohjaan. Kytkin + vaihde päälle, ääni häviää heti.
Pajalla vaihdettu kytkin, painelaakeri ja DMF. Seurasi vain äänen nuotin muuttuminen.
Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Onko jotain tyyppivikoja vai kenties laakerin kulumisia? Kannattaako lähteä aukomaan ja tutkimaan laakereita vai suoraan uuden(käytetyn, kenties huolletun) laatikon hankintaan?
Lieköhän samansukuisuutta kugan 4wd laatikossa enemmän focuksen, mondeon vai jonkun volvon kanssa?
-08 Kuga TDCI 4wd vaihteistoko rämisee?
Re: -08 Kuga TDCI 4wd vaihteistoko rämisee?
Paljon autolla on ajettu ja laatikossa hyvät öljyt .Kun ainoastaan tyhjäkäynillä ääni kuuluu ja pakittaessa.Korjaamo tarkisti asennuksen aikana kaikki jutut myös sen alustan että kaikki kunnollaa kiinni jos suojapeltiä on .
Onko tässä se kakssoismassapyörä mitä sille korjaamollaa tehtiin monesti se epäkunnossa antaa ääntää
Tuossa enään omistajan kommentti kun massapyörä alkaa kiukutella
"Alkaa tyhjäkäynnillä kuuluvasta kolinasta.
Eli kun on paikoillaan, kuulet auton ulkopuolelta pientä rapinaa/klonkustusta, silloin tällöin."
Samoin konehuoneessa mikään osaa ei pääsee pärisemään.Kun paikoillaan kuuluu se räminä eikös sitä voi paikallistaan äänilähteen .Onko se neliveto kunnossa ettei missään ole sanomista
DMF="Dualmassflywheel" on vaihdettu.
Mutta oireet kuulostaisi siltä että kytkinaksilan laakeri laatikosta sökö. Valitettavasti vaihteisto pitää irrottaa ja vaihtaa laakeri sinne.
Jos kytkinakselin laakeri mennyt eikös se ääni pitäisi kuuluaa kun vaihde silmassä ja ajetaan.Jos öljyt laatikossa vaihdettu niin oliko tyhjennyspropussa yhtaa metallillia eli puhutaan tuosta siili efektistä.Tietää että jotain laatikossa silloin on vialla.
Kytkinaksila pyörii myös silloin kun vaihde on vapaalla ja kytkin on ylhäällä.
Vaihteisto eli kytkinaksila pyörii.
Vaihteisto pysähtyy hiljakseen kun kytkin erottaa vedon vaihteistolta.
Vaihteisto eli kytkinaksila ei pääse pyörimään kun vaihde on kytketty eikä auto liiku.
Herää kysymys kun remonttia tehtiin korjaamolla.
Kuuneltiin ääntä kun vaihdelaatikkoa ja jakolaatikkoa pyöritettiin käsin. Oliko tuosta juttua korjaamolla kun kävit auton noutamassa. Hyvä olisi välillä omistajalta kuula kommenteja kuinka meinaa nyt edetä.
