Apuva ,Ratin vaihto ei onnistunut
make65
Viesti Kirjoittaja make65 »
Eli -02 Focksesta irrotin airbagin ja sen jälkeen ratin keskipultin.Rattihan irtosi nätisti joten laitoin uutta rattia paikalleen niin akseli johon
keskipultti tulee paukahti alaspäin n.10 senttiä.Mites nyt ratti saadaan kiinni.Kiitos ja apuva.
Re: Apuva ,Ratin vaihto ei onnistunut
Kuinka se ratinsäätö yläasennossa vai alaasennossa. Sopiva ratti ja keskiö
Katso video teitkö hommat näin
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9UtGAsyl8
make65
Mulla ei ollut ratti rattilukossa.
Mutta ruuvasin kierretangon siihen akseliin ja mutterilla vedin sen ratin "booreille".sittä ratti rattilukkoon,kierretanko pois ja pultti tilalle.
Eli ilmeisesti et katsonut opetusvideota ennen asennusta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
JA vanhemmissa autoissa ei sitten mennä lyömään vasaralla akselin päähän että irtois,saipa kaveri sillonkin akselin häviämään,kas kun oli tehty että akselti menee sisäkkäin jos törmäys tapahtuu ja sieltä muoviosa petti!
Neuvot/videot kannattaa katella ja kysellä ennen kun tekee
