Mondeo mk3 2.5 V6 2003 - öljyt tirskuu, huohotinputki tukossa?
MeisseliMake
Re: Mondeo mk3 2.5 V6 2003 - öljyt tirskuu, huohotinputki tukossa?
Viesti Kirjoittaja MeisseliMake »
Tuli sis tuossa kuvassani sivussa näkyvä paketti, eli laakeri ja "kiinnityskehikko". Tuo nuoleni osoittama tuote on ilmeisesti "pölysuoja", ja äsken paikallisen Ford-liikkeen varaosatiskillä suosittelivat sen vetämistä erikseen ennen kuin vetää varsinaista laakeria pois, jos sattuisi välissä olemaan joku lukitsin vielä.
Sit vaan etsimään joku paikallinen paja, missä saavat vedettyä osat irti. Omatoimisesti ei taida pelkän pölykupin irroitus onnistua, kun ei ole minkään sortin ulosvetäjää tms. hankittuna. Pelkän laakerin naputtelu saattaisi onnistuakin ruuvipenkissä tms.
(Koitin googletella myös uutta kokonaista väliakselia laakerin kera, mutta ei tullut oikein muuta kuin venäläisiä sivustoja vastaan.)
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
https://www.ebay.co.uk/itm/2X-DRIVE-SHA ... SwZrBdAfIP
Näissä vetareissa pitää katsoa se pituus
https://www.topautoosat.fi/auto-merkki/ ... kseli.html
Oliko oikea puoli kun kuskin penkiltä katsoo tukilaakerin puoli
https://www.amazon.co.uk/Drive-Shaft-in ... B077ZZ5NZM
MeisseliMake
Oikealla puolella tuo väliakseli majailee, ei ole noillakaan sivuilla saman näköistä pakettia tyrkyllä.
Renee
Oliko toi amazon linkki sinnepäin vetarista..
MeisseliMake
väliakseli joo Amazonilla samansuuntainen, mutta muodoltaan erilainen (voi olla valmistajakohtaisia eroja?), tosin ei Amazoninkaan koodeissa ollut samaa numeroa; 1420906
Renee
Jos akseli suora ja ei täristänyt ajelessa. Niin vaihdata se tulilaakeri ja laita kasaan. Missä hapessa vetonivelet on.
viewtopic.php?f=3&t=35761&hilit=Vetoakseli+Mondeo+Mk3
Viimeksi muokannut Renee, 14 Syys 2019 21:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MeisseliMake
Joku täristää yli 70km/h nopeuksissa. Ainakin vetareissa tuntui klappia, samoin tukilaakerissa samoin, siksi niitä olen vaihtamassa. Autolla on jossakin kohtaa kynnetty ojassa, joten voi olla klappia myös väliakselissa. Mutta ajattelin nyt nuo muut ekana fiksata, kun niissä ainakni vikaa on. Kunhan vain sais sen tukilaakerin irti. :)
MeisseliMake
Uskaltauduin ottamaan väliakselin laakerin osat irti itse. Pölysuoja lähti helposti irti; suihkaus WD-40:stä, ja pihdeillä käänsi varovasti ulkoreunoilta. Lähti aika helpolla pois.
Itse laakeria irroittaessa ulosvetäjällä, alkuun piti repiä irti ulompi osa, joka lähti vain venymään kumiosastaan kun kiristi ulosvetäjää. Vähän puukolla avitti repeytyneistä kohdista ja leikkasi kumisen osan irti, tämän jälkeen sain ulosvetäjän kynnet kiinni varsinaiseen laakeriosaan. Oli tietty kohtuullisen tiukassa alkuun, keveni homma kun ekan nytkähdyksen sai väännettyä metrisillä jatkovarsilla & vastaanpitimillä.
Nyt akseli pakkasessa ripauksen kutistumassa, jotta uusi laakeri menisi paikalleen ilman prässiä... :)
Renee
Kiva homma kun oli noi kunnon ulosvetäjä ja aika huonossa kunnossa se laakeri taisi olla. Ja se pölysyoja on niin hyvä että sen voi laittaa takaisin paikoileen
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Tossa ulosvetäjän käytössä pieni kikka sillä saa sen ekan nykäyksen helposti.Kiristä ulosvetäjä tiukasti kiinni ja sitten isolla pajavasaralla
lyö kiristysruuviin olan takaa loppu on kuin heinän tekoa.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
MeisseliMake
Kohtuullisen helposti meni uusi laakeri paikoilleen. Jääkylmä akseli + tallin lämpöpatterin päällä lämmennyt laakeri tuottivat ehkä jotakin hyötyä, tai ainakin henkistä tukea (en ole muita laakereita aiemmin naputellut paikoilleen). Apuna lyömisessä vanha laakeri "suojana" ja alkuun 32mm hylsy, ja kun hylsystä loppui pituus aika pian, niin jatko vanhalla metallisella imurin imuputkella. Naputtelu kumivasaralla. Joku pajavasara/moskula olisi varmaan ollut tehokkaampi, muttei nyt ollut mitään niin leveäpäistä metallista yhden käden lekaa omissa työkaluissa.
Ulosvetäjään juu uskalsin satsata sen n. kympin Motonetistä. Seuraavassa vaihdossa voipi testata Hoppa1:n vinkkiä!
Hoppa1
Se on huomattavasti helpompi tapa irroittaa laakeri kuin pulata monimetristen vipujen kanssa. :D
