Zetec 1.6 S vs se
Zetec 1.6 S vs se
Terve. Varmaan täällä on tästä keskusteltu mut haulla en löytäny. Mitä eroa on s ja se moottoreissa. Ralliin tulossa niin vääntö ja teho kiinnostaa pääasiassa. S moottori autossa ja tallin nurkassa se.
Re: Zetec 1.6 S vs se
Ton oon lukenu enkä löydä siitä vastausta. S oli focuksessa -98 eteenpäin ja se on visiin tullu -02.
Otetaan alusta mikä moottori on autossa ja minkä moottorin siihen vaihdat. Noilla jutuilla että tulee SE moottori niin ei oikein käy kuvioon jos tehoja haentaan. Mikäs sen moottorin tyyppinumero joka on autotallin nurkassa.
SE https://www.autotalli.com/artikkeli/aut ... -2002-2003
Molemmat moottorit on 1600cm3 ja 16 tappisia. Vanhempien moottorien malli merkintä on zetec s ja uudemmat on zetec se. Numerot saan huomenna. Se:ssä on muovinen musta kansi tulpanhattujen päällä missä lukee zetec se ja venakopissa ei mitään. Toisessa vena kopassa zetec-s
V1600 auto niin niitä ei saa virittää.
Eli tehdas vurityksillä pitää ajella rallia.. Ok
Katso kuvat tuossa 3 Zetec moottoria mikä sinulla on
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_engine
Viimeksi muokannut Renee, 10 Elo 2019 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moottori on saman näkönen just kun zetec s mut on vaan se
Kuules jostain luin että sama moottori mutta mallimerkiinat voi olla S tai SE. Monesti jos vähän ulkonäköä päivitetään. Kuules en näe tuota kuvaa luurissa.
Onko havaintoa SE moottorin kunnosta.
viewtopic.php?f=3&t=57162
Rengastetaan ja laakeroidaan. Muuten ne kyllä alkaa savuamaan kun vähä on löylyttäny.
