Ford mondeo 2,0tdci -07
Moi mistä lähden etsimään vikaa kun mondeo ei lähde käyntiin pyörittää hyvin mutta ei edes lupaa vikakoodeja ei ole mitään muistissa
Re: Ford mondeo 2,0tdci -07
- Kaasuläppäkotelon läppä voi olla kiinni (kone ei saa ilmaa).
- EGR-venttiili voi olla juminut auki
- Niin paha ilmavuoto polttoainelinjassa, ettei diesel pääse konehuoneeseen asti
Vinkkejä: Ota turbon letku irti ja kurkkaa, onko läppä kiinni. Suihkuta starttisprayta; lupaako edes?
EDIT: Jos startti pyörittää huomattavan ripeästi, niin silloin läppä on todennäköisin syyllinen. Läpän kiinni ollessa startin ei tarvitse tehdä töitä puristusta vasten, ja silloin stattausnopeus on korkea.
Pyörittää tosiaan todella kevyesti oli sammunut ajosta
Jos tuon ikäinen mondeo ei lähen pyörittämistä huolimatta käyntiin siellä on 100% tod.näk. vikakoodi joka kertoo että käynnistys keskeytetty liian pitkän starttaamisen vuoksi. Jos et saa sitä vikakoodia esille on vikakoodin lukija vääränlainen.
Autocomilla olen lukenut vikakoodit mutta mitään ei ole vikamuistissa eikä vikavalo pala. Läppä liikkuu ihan normaalisti starttispraytä ei olla vielä kokeiltu
Jos kerran läppä on startatessa auki, niin sitten kaiketi moottorille ei annostella polttoainetta tai jakohihna on mennyt poikki.
Jos hihna on poikki, niin myös silloin startti pyörittää konetta pirteästi, koska puristusta ei ole.
Jos jakoremmi/ketju on poikki niin siellä on aina joku sylinteri missä on molemmat venttiilit kiinni joten kyllä siellä jonkinlaisia puristuksia pitäisi löytyä. Silloin starttaaminen pitäisi paremminkin ollu ns. takaisin potkivaa koska ne puristukset eivät pääse pakoventiilin kautta pois.
Saako langan aloittaja mitenkään kuvattua sitä starttitilannetta niin kuulis kuinka herkästi se pyörii?
No yritän joku päivä päästä kaverin talliin katsoo ja nauhoittamaan starttaus ääntä jos siitä mitään apua on kenellekkään
Siitä starttausäänestä pystyy jo päättelemään pyöriikö siellä ainoastaan startti vai moottori. Jos pelkkä moottori pyörii niin silloin se tarkottaa et se ei saa polttoainetta. Toki senkin saa tarkistettua vaikka niin että hieman avaa suutin putkea raililta ja starttaa. Sieltä pitäis hyvinkin herkästi tulla dieseliä.torinogt1970 kirjoitti: ↑23 Heinä 2019 20:22 No yritän joku päivä päästä kaverin talliin katsoo ja nauhoittamaan starttaus ääntä jos siitä mitään apua on kenellekkään
