2.0tdci satunnaisia käynnistys ongelmia
Rmax
Viesti Kirjoittaja Rmax »
Ford s-max 2.0tdci -06 305tkm ajettu alkoi oikutteleen. Satunnaisesti käynnistyy vasta useamman starttauksen jälkeen. Pari kertaa tehny tuon ja silloin on ollu motti lämmin. Akun varaus on n.12.5v ja laturilta antoi 14.5v ulos. Vikakoodeja ei anna. Voisko olla imusarjan läppäkotelo tai MAP anturi?
riikomi
Re: 2.0tdci satunnaisia käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Mondeoissa heikentyvä starttimoottori usein oireilee nimenomaan lämpimänä. Kuulostele onko startin pyörimisnopeus normaali.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Tai egr jumittunu auki, ehkä. Muistelen naapurin vuosia sitten sanoneen ettei vastaavan ikäinen galaxy käynnistyny ja EGR oli syypää
S-MAX -10 TDCI 140hv
riikomi
^Vuotava EGR on yksi kohtuullisen yleinen syy huonoon käynnistyvyyteen.
Starttivika on tietysti helppo sulkea pois jäähdyttämällä starttimoottoria ennen käynnistämistä vedellä.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Koska vika alkoi siihen ei liittynyt mitään asennusta tai vastaavaa toimintaa
Suuttimet ja niiden kunto antaa hyvän sumun sylinteriin ettei ole likaantuneet millainen tyhjäkäynti onko tasainen.
Tuossa yllä oli hyviä vinkkejä ja onko koskaan sitä ERG putsailtu .
Moottorin lämpötila-anturi onko kunnossa että antaa oikeita arvoja
Auto huollettu säännöllisesti ja suodattimia on vaihdeltu myöskin kiltisti ja ajoitukset kunnossa.Eikös näissä ollut ongelmia polttoainesuodatin ja sen jalka jotain hämminkiä monella. Samoin se sähköliitos siellä ettei mitään ilmoja vetele järjestelmään. Sehän näkee siitä läpinäkyvästä letkusta onko ilmakuplia.Samoin tankin korvausilmaa ettei ei mitään alipainetta ole järjestelmässä .Noi ilmamassamittari tai muu vastaavaa vika niin ottaa sähköpiuhan irti menee tehtaan säädöille ja auton pitäisi toimia paremmin silloin.
Mikäs lukija oli sellainen joka antaa oikeaa tietoa kaikista osa-alueista
Rmax
päivitystä.käynnostys ongelman lisäksi pientä nykimistä 2000rpm alueella. Putsasin ja hion kaasuläpän ja vaihdoin lämpötila anturin jossa langat oli epämääräisessä asennossa. Kaasuläppä takertui kiinni asentoon kun sormi voimin painoi läpän kiinni. Pienen hionnan jälkeen läppä toimi normaalisti. Lähipäivinä selviää oliko vika todella tuossa. Jollakin oli ollut vastaavaa vikaa omassa ja samoilla toimenpiteillä oli tullut kuntoon.
