Duratec HE sammui
Re: Duratec HE sammui
Tuota toi vikakoodin lukija antaako oikea tietoa noista vioista?. Et vastannut tuohon tulppien kipinöistä tuleeko se ajallaan. Onko siellä konepellin alla sellaista toimintaa että auto voisi käynnistyä jos ei tietoa kannattaa viedä töpselin nokkaan että kaikki käymiseen liittyvät tekijät on kunnossa.
komford
Viesti Kirjoittaja komford »
En kipinöinnin ajallisuudesta tiedä, kun ei sitä tästä pysty tarkastaman ainakaan tuolla jeesuksen poikamiesvuosien aikaisella ajoituslampulla.
yodin
Viesti Kirjoittaja yodin »
maadoitus ongelmathan kannattaisi kyllä testata jos otat käynnistyskaapelit ja vedät vaikka koneen jostain kohtaa missä metallia ja toinen pää johonkin päin runkoa missä varmasti maadottaa. saman voi laittaa vaikka akulta johonkin metalliin niin saa ainakin helpolla suljettua sen ongelman pois. toimiiko ajonesto oikein? jos vaikka vara-avaimella testaa. se punainen ledihän palaa hetken aikaa kokoajan ja sammuu sitten kokonaan. vikaa jos ajonestossa se alkaa vilkuttamaan vikakoodia.
yodin
huomasin tänään tuota omaa "autoani" ropaillessa ettei tuo tyhjentänyt tuota kam muistia vaikka oli viikon irti akku. kun softalla tyhjäs sen niin tuli muutosta.
komford
Minusta tän mittaristo toimii ihan niin kuin ennenkin. Tässä viikolla vasta löysin mittariston self-testin (vilkkuviiksen päästä nappi pohjaan ja virta kakkosasentoon ja odotetaan, että näytössä lukee TEST). Sitten nappia näpyttelemällä eteen päin... joku 4.-5. kohta on NVM EEPROM LVL, tuossa vilkkuu vuorotellen FAIL ja 0001. Netin perusteella en ole saanut selvää, onko tuo fataali vika.
komford
Re: Duratec HE sammui / ratkesi viimein
Oli jo pitkään selvää, että ruiskutusta ei tapahdu, mutta vittuperkelesaatana kaksi kuukautta hakattu päätä seinään ja viimein viisastuin. Viime viikolla sain jäljitettyä käypäsen kytkentäkaavion ja ainakin likimain kaikki noista Forscanin käynnistystestin viallisista toimilaitteista on sulakkeen F35 takana. Sulakkeet moneen kertaan tarkastettu ja ehjät, mutta minulla oli siinä semmonen piggyback haaroitussulake, millä saa toisen sulakkeellisen lähdön "sulakekotelon yläpuolelle helposti". Päivävalot oli tuosta haaroitettu helposti, prkl. Joskus kesällä tein tuon kötöstyksen, eikä ollut aiemmin mitään ongelmaa, mutta nyt sitä ei saanut enää kytkeytymään edes vian paljastumisen jälkeen yrittämällä. Sianselkä pois, sulake paikalleen ja käyntiin. Tuo edellisessä viestissä mainittu mittaristoherja on edelleen, eikä tunnu vaikuttavan mihinkään.
Nyt auto siinä kunnossa että hirviää kyliille lähteä. Varmaakin tämä Can väylä sähkö tekee noita odottamattomia ongelmia sinne konepellin alle. Joten olkaa varovaisia jos Ranen hommiat teette.
