Mondeo mk4 1.8D kolinaa
Terve! etupäässä kuuluu kylmänä kolinaa... Auton vaihdettu kytkin ja kaikki muut mitä tarvitaan, mutta kaksoismassavauhtipyörä ei vaihdettu kun kuulemma oli hyvää, niin kysymys on mikä ääni ja mistä?? Kun auto lämmin niin ei kuulu mitään... Tekee näin silloin tällöin.. Apua kaivataan.. Kiitos
Re: Mondeo mk4 1.8D kolinaa
Kolinaa on niin monenmoista.
Tarkenna vähän.
Liittyykö moottorin käyntiin? Seuraako kierroksia?
Tyhjäkäynnillä? Vedättäessä?
Monttuun ajettaessa?
Tarkenna vähän.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tyhjäkäynnillä kuuluu jostain edestä, mutta se pehmenee koko ajan ja sitten loppui...tuntuu, että olis muutama pyttyllä käy ja sitten se tasaantuu... Seuraava kertaa kun laittaa käyntiin, niin toimii kuin kello...
Ei muuta kun konepelti auki ja korva kädessä kuuntelemaan mistä se kolina tulee.
Pysyykö tyhjäkäyntikierrokset tasaisina silloin kun tuo kolina kuuluu? Jos jättäisi sylintereitä kokonaan pois, niin voisi näkyä kierroksien heittelyssä... Tai olisiko jokin laturinhihnan hihnapyörän laakeri menossa, joskus ne kitisee kylmänä elinikänsä päässä, mutta en tiedä kolisisivatko - kannattaa kuunnella siltäkin suunnalta. Ja mahdolliset pienet polttoainevuodot kannattaa myös tsekata suuttimien juurelta & liittimistä, ettei sieltä aiheudu mitään ongelmia kylmäkäynnistykseen.
En tiedä onko vika vai ominaisuus, mutta joskus nollan pintaan kylmäkäynnistyksestä ainakin oma 1.8 TDCi käy vähän kuin "vasaralla peltiä paukuttaen", mutta pian sitten tasaantuu. En ole siitä sen enempää sitten huolta nostanut, kun vielä kuitenkin "siedettävän" rajoissa ja lyhytaikainen paukutus on.
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
