Kuga takapään vetarien vaihto
matttkos
Viesti Kirjoittaja matttkos »
Onko niin, että nelivedon takapään vetoakselit irtoavat samaan tapaan kuin edessä ...vain kampeamalla tai vetämällä ulos.
Takapäästä on alkanut kuulua melua. vaihdoin ensin kummatkin pyöränlaakerit mutta ei auttanut.
Näyttäisi siltä, että syy onkin takapään vetoakseleissa....tai...
Jotenkin tuntuu, että perän jakopään vetoakseleiden suunnan laakerit ovat vähän väljä. Kun ottaa vetoakselin jakopään päästä kiinni ja "tuljuttaa"...niin löytyy hienoinen välys. Olisko siinä ongelma. Miten ne laakerit ...kannattaako niihin koskea?...ei liene kovin helppo vaihtaa?
Onko jollakin ollut samoja ongelmia?
Login
Re: Kuga takapään vetarien vaihto
Viesti Kirjoittaja Login »
Ensin kannattaa tarkistaa koiranluut ja pitkittäisen tukivarren etupusla. Itse olen joutunut molempia vaihtamaan.
Kuugaa
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Edellisen korimallin kugassa (08-12?) sama takaperä kuin vanhemmissa neliveto volvoissa.Esim.XC60, XC70 sekä freelander 2. Se ei ole ollut ongelmaton laakeroinnin suhteen. Kannattaa tarkistaa..saattaa olla se melun aiheuttaja.
Alla olevasta osoitteesta löytyy laajasti juttua kyseisestä ongelmasta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=50787.15
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
