Ford focus vm 2000 2.0 bensa zetec
Voorti123456
Viesti Kirjoittaja Voorti123456 »
Hei mihin miun autosta häviää ohjaustehostimen öljyt? Putket ei vuoda, pumppu ei vuoda. Mut nostelin sitä tunkilla ylös niin koko alakelkka märkänä.. Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi hammastanko? Siellä on kuskin puolelta kun auton alta katsoo niin semmonen valkoinen muovi tötterö ja meneeköhän sieltämain joku akseli mustan tiivisteen läpi. Vähän kun paineli sitä tiivistettä rupes tulemaa ohj. tehostimen öljyä. Onko sieltä jostain se tiiviste pullahtanu ulos vai onko tiensä päässä? Voiko sitä vaihtaa tai elvyttää jotenkin? Ja auto kun on käynnissä ja pyörittelee rattia laidasta laitaan niin tiputtelee öljyä..
Happe
Re: Ford focus vm 2000 2.0 bensa zetec
Viesti Kirjoittaja Happe »
minulla sama ongelma :(
eno-
Viesti Kirjoittaja eno- »
Mulla tuli öljyt pihalle samasta koneesta ohjaustehostimen kyljessä olevasta anturista. Anturin läpi vuosi. Siellä oli joku kalvo joka oli rikki.
