Otsikon kulkineeseen kun olisi otsikon jumppa edessä niin olisikohan joku jo toimenpiteen tehnyt?
Kunnon hallipaikkaa kun ei ole niin mielellään pihalla ei kauheasti "turhia" liikkeitä tekisi.
Eli tietääkö joku tuleeko kenno pois ylä- vai alakautta? Tai kuinka paljon pitää purkaa keulaa, että se kenno sieltä lähtee.
Kiitos jo etukäteen.
Grand c-max -12 ilmastoinnin kennon vaihto
Re: Grand c-max -12 ilmastoinnin kennon vaihto
Jos joku suunnitellee itse kennonvaihtoa 1.6 dieseliin niin alla pikaohje.
- Keula ylös
- Pohjasta se puskurin alareunaan tuleva muovi irti.
- Ilmastoinnin täyttöputken klipsi intercoolerista ja samalla letkut irti
- Ilmastoinnin putket irti lauduttimesta.
- Intercooler pois edestä että saa ainoan 10mm kannalla olevan ruuvin irti.
- nosta lauhdutinta ylöspäin niin että irtoaa kiinnikkeistään. (kuskin puolen keskimmäisen kiinnikkeen näkee ehkä paremmin kun ottaa lampun irti, mutta ei
pakollista)
- Kiroa muutaman kerran kun tuntuu, että ei mahdu millään nousemaan riittävästi ylöspäin.
- vedä happea ja kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Aika karuun kuntoon oli kenno mennyt kuudessa vuodessa.
kuvassa vanha vs. uusi
https://drive.google.com/file/d/1M6-Hma ... sp=sharing
- Keula ylös
pakollista)
