Transiitin takanavan pultin irroitus
_lauri_
Viesti Kirjoittaja _lauri_ »
Millähän tän saisi parhaiten irti. Tuurnalla menee vaan tohjoksi. On liotettu WD40ssä.
Hylsyä tuohon tuskin löytyy mistään (60mm halkaisija, 8 hahloa..)?
Ei kai tuo voi olla vastakierteellä?
anon1
Re: Transiitin takanavan pultin irroitus
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Kaasupillillä mutteri kuumaksi niin irtoo.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Kait siihen hylsykin löytyy, tossa video..näkee sanat
https://www.youtube.com/watch?v=dCrUIvM17gs
_lauri_
tursas kirjoitti:Kait siihen hylsykin löytyy, tossa video..näkee sanat
Hah tutun näköistä toimintaa videolla :lol: Rälläkkä-ratkaisu on hieno.
Videolla ensin toinen kaveri hakkaa myötään ja toinen vastaan. Haynesin kirjassa ei ainakaan puhuta mitään vasurin kierteestä. Ehkä pitää luottaa että aukeaa vastapäivään.
Minkäs vuoden Transiitti, onkos se etu- vai takaveto kun en tunne, Sierrassa oli vasemmalla puolella vääräkätinen kierre ja oikealla normaalikierre., jos en väärin muista.. :roll:
"left-hand thread ...idiots" on kommenteissa.. :D
_lauri_
tursas kirjoitti:Minkäs vuoden Transiitti, onkos se etu- vai takaveto kun en tunne, Sierrassa oli vasemmalla puolella vääräkätinen kierre ja oikealla normaalikierre., jos en väärin muista.. :roll:
-82 vuotinen ja repsikan puoli. Takaveto siis.
Edellinen vaihtaja oli arponut samaa asiaa kun lyönnin jälkiä oli molemmilla puolilla. Ehkä oli annettu vähän enemmän iskua myötäpäivään.
Olikos noi kierteiden kätisyydet niin että vasurin kierteet pitää olla sekä pultissa että mutterissa? Elikkäs vasurin pultti ei mene oikeakätiseen mutteriin?
Jos näin niin sitten tuossa on varmaan oikeakätiset, kun näkyvää uraa myötäpäivään seuraamalla mennään sisäänpäin.
Joo, mutterit ei käy ristiin keskenään ja repsikan puolella aina oikeakätinen siis aukeaa vastapäivään, rälläkällä vähän sitä avaisin tai poralla ja uusi mutteri.. :roll:
_lauri_
Jeps. Kokeillaan vielä vähän tohoa kun kävin sellaisen hakemassa.
_lauri_ kirjoitti:Jeps. Kokeillaan vielä vähän tohoa kun kävin sellaisen hakemassa.
Kerro sitten miten kävi, tossa pitää olla semmonen parin metrin jatkovarsi kiintoavaimella 350 Nm, niin ei se toholla ja tuurnalla aukea... :roll:
_lauri_
tursas kirjoitti: Kerro sitten miten kävi, tossa pitää olla semmonen parin metrin jatkovarsi kiintoavaimella 350 Nm, niin ei se toholla ja tuurnalla aukea... :roll:
Eipä muuten tosiaan auennut :) Pitää varmaan hitsata siihen joku rautakanki kiinni...
anon1
No jo on tiukassa varmaan siitä syystä, että sitä on lyöty kiinnipäin enemmän kun auki. Voit ite tehdä työkalun
otat sellaisen putkenpätkän minkä sisämitta on sama kuin mutterinmitta kolojen kohdasta mitattuna, sitten rälläkällä leikkaat kolot putkeen mutterissa olevien kohoutumien kohdalle. Sit uudempi yritys hehkuta ekaks mutteri punaiseksi sit avaimella aukaisu.
:ford:
anon1 kirjoitti:No jo on tiukassa varmaan siitä syystä, että sitä on lyöty kiinnipäin enemmän kun auki. Voit ite tehdä työkalun
On olemassa vielä lisäksi konsti jos mikään muu ei auta, ostaa tuohon sopivan työkaluteräksestä valmistetun laakerimutterin avaimen. Sillä voi kokeilla jopa mutterivääntimen käyttöä vaikkei sitä suositellakaan.
Kun katsoo tähänastista jälkeä, on viidenkympin työkalu suorastaan ilmainen verrattuna siihen mitä on jo tehty.
https://www.ebay.de/itm/REAR-HUB-NUT-SO ... SwWw1bIqgZ
Tuo taitaa olla vain 2014 -> uudempiin mutta tuossa voi olla sopiva hylsy, kannattaa varmistaa sopivuus:
https://www.ebay.co.uk/itm/Tool-Hub-960 ... SwOMdZSOV0
Tuossa vielä halvempi versio
https://www.ebay.co.uk/itm/New-Ford-Whe ... Swk5FUx4II
Tessulandia
kummaa teknologiaa tuo mutteri outoa kun ei jo olemassa olevat kiinnitykset ole Voortille käyny vaan pitää aina keksiä uusia ja huonompia,vai onko tuolla joku syy olla noin? sittenhän sen ymmärtäisi
Tessulandia kirjoitti:kummaa teknologiaa tuo mutteri outoa kun ei jo olemassa olevat kiinnitykset ole Voortille käyny vaan pitää aina keksiä uusia ja huonompia,vai onko tuolla joku syy olla noin? sittenhän sen ymmärtäisi
Akselimutterit sinänsä eivät ole teollisuudessa mitenkään erikoisia mutta autoissa saattaa kyseeseen tulla merkkihuollon kannattavuus kun erikoistyökalujen vuoksi homma pitää teettää siellä ja siten töitä saadaan jälleenmyyjille lisää.
Tuo korostuu esim. vag -konsernin osalta niin, että esim. pelkkä hammastangon vaihto ei riitä vaan osa pitää lisäksi adoptoida auton järjestelmään testerillä jolla pitää jopa olla online -yhteys valmistajan palvelimeen.
Muodollisena veloituksena 100€/tunti.....
Tessulandia
jep ei ole enää kotiasentajille uudet laitteet,no swuuntaus on semmoinen ja tietty sekin että kukaan asiaan kuulumaton ei alkaisi korjailla ettei korjaa miten kuten
