Mondeo ST200 ABS ja luistonestovika
wisidie
Viesti Kirjoittaja wisidie »
Heippa, elikkä Mondeo ST200 palaa ajossa satunnaisesti abs ja luistonestovalo. Välillä kun ei pala, niin jarrutettaessa melkein pysähtyneeksi kuuluu jarrupolkimen suunnalta hyrinä (eli ihan kuin abs aktivoituisi). Onko kokemuksia ja ratkaisuja?
sukramair
Re: Mondeo ST200 ABS ja luistonestovika
Viesti Kirjoittaja sukramair »
Abs anturin puoleen kääntyisin. Joku lukee väärin ja saattaa täräyttää abseja myös hiljases vauhdissa.
Vikahan voi olla sitten kuolemaisillaan olevas anturis tai johto lähes poikki.. kehässä jota anturi lukee skeidaa tai ruostunut muodottomaksi..
Aikoinaan audiin vaihdoin pelkät kehät taakse niin alkas pelittään.. mutta mondeos kehät kyllä laakerissa ja vetarissa että ne ei kyllä välttämättä miksikään mene..
Kolmosen kautta neloselle,mondeo jättää sen..
wisidie
selvä kiitos paljon :) kokeilen selvittää.
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Epäilen vian olevan ABS/TCS-yksikössä, niitä on mennyt toisin kuin antureita... Tarkista kuitenkin kehät etupäästä, niitä on joskus katkennut...
wisidie
futura68 kirjoitti:Epäilen vian olevan ABS/TCS-yksikössä, niitä on mennyt toisin kuin antureita... Tarkista kuitenkin kehät etupäästä, niitä on joskus katkennut...
selvä, kiitos. onko mitään eroa jos ottaa 2.0l mondeosta kakspuolikkaaseen sen yksikön, kun olis yks 1999 mondeo varaosina pihassa. tai siis ei niissä.varmaan eroja ole moottorin tilavuuteen nähden, vai onko?
futura68
Sit käy, jos samanmerkkiset (Bosch) ja samat ominaisuudet (TCS myös)...
