2. vaihteella liikkeelle lähtö. Focus 2.0 00'
p7_man
Viesti Kirjoittaja p7_man »
Lähtee niin helposti kakkosella liikkeelle vaikkapa liikennevaloista, että onko tuosta mitään haittaa millekään komponentille? Paljoo ei tartte ylämäkee tietty olla ettei sit enää viitti. Kytkintä ei paljoo enempää tartte luistattaa kuin ykösellä lähtiessä. Kytkimen kestoikä kenties puolittuu?
Edit: Joo, viimex katsastuxessa vm. vaihtu jostain syystä - 99 - > - 00
Ford Focus 2.0 Ghia Wagon -99
Re: 2. vaihteella liikkeelle lähtö. Focus 2.0 00'
Kait se ykkösellä pitäis lähteä...paljonko on kilsoja ja onko alkuperäinen kytkin..Tässä välillä kylmällä koneella pakkasella ei meinaa mennä ykköstä niin sitten pistän kakkosen...mitä vähemmän kytkintä käyttää sen pitempään se kestää..suurimpia virheitä kytkimen kannalta on seistä aina valoissa kytkin pohjassa..
p7_man
Joo, kait se fixuinta on ykösellä vaan lähteä, niinkuin kaikki muutkin. 300t on ajettu ja kytkin nyt on vaihdettu tuona aikana varmasti ainakin kerran. Kakkosella se liikkeellelähtö on vähän hitaampi tietty, mutta n. 25 metrin päässä sillä on jo edellä..
Niin, niin..ja kun kakkosella vetää vähän pidemmälle, niin voi heittää suoraan neloselle, näissähän alavääntöä riittää kun ei ole mitään litrasia maitopurkkikoneita, eikä renkaat/vetoakselitkaan turhaan kulu sudittaessa, taloudellista ajoa, tässä 320 tkm, alkuperäinen kytkin.. :D
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Taannoin Sierra 2.0 dohcilla oli liikkeellelähtö talven liukkaalta alustalta kakkosella ripeämpi kuin ykkösellä.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
p7_man
Toki pitävällä alustalla se kamala vääntö rasittaa vetoaxeleita ja laatikkoa kans.. damn.
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Tuntuisi noin rohovessoorin, ja myös maalaispaskapään järellä ajateltuna siltä, että ei se kytkin kulu, jos seisotaan VAIN liikennevaloissa vasen jalaka oikoisena kytkimen päällä. Painelaakeri vaan saa painetta. Sen sijaan se kytkin kyllä kuluisi, jos luistattaa sitä aina, kun autoa ryömitetään. Pitää painaa aina välissä se kytkin IHAN pohjaan, kun siirtää autoa hitaasti, ja antaa kineettisen energia teherä tyänsä.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
2-litraisessa on selvästi jämäkämpi kytkin kuin pikkukoneissa. Tämä tuli selväksi koeajolla joskus kauan sitten, kun kokeilin 1.6 ja 2.0 Focuksia. Ison koneen kytkin ei hirveästi luista, kun se jo nappaa kiinni ja tuuppaa auton liikkeelle. Ja kun vääntöäkin on, ei tarvitse kierroksilla hioa kytkintä sileäksi. 1 000-kiloisen asuntovaunun vekslaus onnistuu näppärästi tyhjäkäynnillä. :D
Tuskinpa kakkosella liikkeelle lähteminen ihan hirveästi syö kytkintä, toki vaikuttaa paljonko niitä liikkeelle lähtöjä on päivässä ja paljonko annat kierroksia. Voihan sitä sitten heittää kakkoselta suoraan vitoselle. Vaihteisto on vain voiman puutetta, sanovat jenkit. :)
Meillä on 1.8 Mondeossa (hento vääntö) kytkin ihan kaput pienemmillä kilometreillä. Siinä on lyhyempi välitys, mutta pienemmän koneen hentoinen vääntö saa antamaan enemmän kierroksia ja luistattamaan kytkintä. Ei ole veturiksi.
p7_man
No kytkintähän EI MISSÄÄN TAPAUXESSA saa eikä pidä pitää pohjassa valoissa seistessä. On ihan pelkästään jo liikenneturvallisuuden kannalta noin. Offtopic saa loppua tähän.
p7_man
Voihan sen kakosen vetästä päälle n. nanosekunnissa heti ykösellä lähdettyä, mutta ei se ilman rusahdusta päälle mee.. Että ei hyvä sekään.
Tessulandia
Viesti Kirjoittaja Tessulandia »
Niin ja ompa tuo kiinni välityksistäkin ja kelistä,jos oikein lumipöperöä niin ei auta muu kuin ykkönen,toisissa autoissa on ykkönen hävettävän pieni kun taas joissain on sitten taas vastaavasti kakkonen semmonen että vaihto kolmoselle onkin liikaa.
Jotenkin tuntuu että vanhat autot ei enää käy nykyajan kaupungin hitaaseen rytmiin tai sitten kun autot tehdään erimaissa missä on erilaiset nopeudet sallittuja tai rajoitettuja on välityksissäkin yllätykksellisiä eroja.
Tuo kävi ilmi jo ajokoulussa aikoinaan,kuulemam tiettyä automerkkiä ei voinu ottaa kun juurikin ykkösellä ryömi ja kakkonen liika iso alottelijoille.
Toki vielä tulee mukaan peränkin välitys ja rengaskoot.
Joo ei, siis valoissa ei missään tapauksessa kytkin pohjassa. Kuluttaa turhaan mekanismeja.
Kun valot vaihtuu, rauhallisesti kytkin pohjaan ja vaihde päälle, pitää taas tarkistaa muu liikenne ja lähteä hissukseen liikkeelle, ettei pyörät sudi ja että takana olija jää uusiin valoihin... :lol:
tursas kirjoitti:Joo ei, siis valoissa ei missään tapauksessa kytkin pohjassa. Kuluttaa turhaan mekanismeja.
Olen nähnyt moottorin jonka kampiakselin päittäislaakeri oli tippunut pois paikoiltaan ja kampiakselin pituussuuntaista välystä oli niin paljon että vauhtipyörä hakkasi sylinterilohkon päätyyn kytkintä painettaessa.
Kilometrejä alle 100 000 mutta kaikki pk-seudulla liikennevaloista toiseen ajaen (ja siinä odotellessa kytkimen päällä seisoen).
p7_man kirjoitti:Lähtee niin helposti kakkosella liikkeelle vaikkapa liikennevaloista, että onko tuosta mitään haittaa millekään komponentille? Paljoo ei tartte ylämäkee tietty olla ettei sit enää viitti. Kytkintä ei paljoo enempää tartte luistattaa kuin ykösellä lähtiessä. Kytkimen kestoikä kenties puolittuu?
Kuljettaja voi ajaa autoaan noinkin jos siltä tuntuu. Eihän sitä mikään kiellä, etenkin nykyisissä Dacioissa kuusivaihteisen laatikon ykkönen nimenomaan on niin pieni että suuri osa kuskeista lähtee kakkosella liikkeelle.
Jos haluaisi viisastella, niin voisi suositella esim. viisivaihteista Durashift -automaattivaihteistoa (= Jatco JF506e, esim. Mondeo mk3 TDCI) jolla on suorastaan ilo ajella ja hymy tahtoo väkisinkin hiipiä kasvoille kun laatikko oppii kuljettajan tavoille laittaen muistiin yksitoista eri ohjelmaa ajotavoille. Sekä automaattisen moottorijarrutuksen ja manuaalipuolen vaihdot kepistä tai rattivalitsimista.
Mutta koska olen korrekti niin en tietenkään tuo tässä yhteydessä asiaa esiin.
Tessulandia
Siis hetkinen...kampiakseli siirtyy pois paikaltaan jos kytkin pohjassa odottelee?? no empä moista ole enne ikinä kuullukkaan,eikös siihen kampuraan vaikuta lie samat voimat aina? jos kytkintä painaa niin eihän se levy enää vauhtipyörään vaikuta?
Tuossa täytyy kyllä olla jo muutakin vikaa asetelmahan pyörii siellä laakeroituna eli kyllä se kytkinlaakeri pitäis antautua huomattavastikkin ennemmin kuin kampiakselin laakerit siellä sentää useammat liuskat ja pukit.
Yhdellä tuttavalala kävi kylläkin niin että haki Tojoonsa purkaamolta koneen,kovasti kehu myyjä että hyvä on kone,no kotona kun tutkivat niin oli juurikin sitä klappia kampurassa ja päittäislaakerit löyty öljypohjasta! oli kuulemma mukisematta maksaneet rahata takasin!
Tessulandia kirjoitti:Siis hetkinen...kampiakseli siirtyy pois paikaltaan jos kytkin pohjassa odottelee?? no empä moista ole enne ikinä kuullukkaan,eikös siihen kampuraan vaikuta lie samat voimat aina? jos kytkintä painaa niin eihän se levy enää vauhtipyörään vaikuta?
Kampiakselin päittäislaakerin tehtävä on ottaa vastaan akselin suuntainen kuorma. Pääasiallinen kuorma tulee kytkimen painamisesta jolloin paineasetelman jousikuorma aiheuttaa akselin suuntaista kuormaa kampiakselin päittäislaakerille.
Kampiakselilla ei ole välttämättä kuin kaksi puoliympyrän muotoista päittäislaakeria, yksi kumpaankin suuntaan.
Kysyn asiaa toisella tavalla, mikä estää kampiakselia liikkumasta pituussuuntaan jos se ei ole päittäislaakeri?
